Fågelholksborr
sigra
Re: Fågelholksborr
Inlägg av sigra »
Har funderat på hur jag skulle kunna bygga en egen maskin. Tänkte utgå från en bottenplatta av lagom tjock och stadig stålplåt. På den skulle jag sätta två parallella gejder:
De säljs i flera längder, bl.a. 1978 mm. De verkar vara avsedda att skruvas fast i underlaget ovanifrån. Alltså ska bottenplattan ha gängade hål. En lokal verkstad kan skära till bottenplattan med laser inklusive hålen och sedan gänga dessa. Sedan är det bara att skruva fast gejderna. Man sätter två stålslädar på varje gejd:
Se bifogad ritning.
ovanifrån.svg
Ovanpå slädarna sätter man en annan rektangulär bit stadig stålplåt - slädplattan, så att varje hörn är fastskruvat på en släde. Slädplattan kan då skjutas fram och tillbaka. På slädplattan sätter man en borrhållare.
På ena änden av bottenplattan sätter man en 3-fasmotor med chuck, som kan hålla fast arbetsstycket.
Matning av slädplattan borde kunna ordnas med en kuggstång på bottenplattan. I slädplåten sätter man några lagerhus med en axel som håller ett kugghjul, vars undersida går i kuggstången. I kugghjulet går ett mindre kugghjul på en axel med en handvev. Även denna axel sitter med några lagerhus i slädplåten.
Om man tänker ställa maskinen på en ojämn arbetsbänk kan man sätta justerbara maskinfötter på undersidan av bottenplattan och justera dessa med maskinpass.
  • Tror någon att detta inte skulle fungera?
  • Några tips?
  • Finns borrhållare att köpa och i så fall var?
  • Vilket varvtal och vilken effekt ska motorn ha?
  • Behövs nedväxling?
GFEF
Re: Fågelholksborr
Inlägg av GFEF »
sigra
Re: Fågelholksborr
Inlägg av sigra »
Det ser intressant ut! Antar att kärnborrmaskiner har så kallat Pixi-fäste.
  • Går det att borra i trä med kärnborr för armerad betong?
  • Går det i så fall även med begagnad kärnborr som är för sliten för armerad betong?
  • Finns adapter att köpa för att montera chuck för sådan borr som finns på bilden i första inlägget (DeWalt)?
  • Hur fungerar uttransporten av betong som borren sågar bort längst in i hålet? Antar att det görs med vatten, men var leds vattnet in i sågspåret?
  • Hur kan motsvarande transport av träsågspån ske?
CPMS
Re: Fågelholksborr
Inlägg av CPMS »
Går det att borra i trä med kärnborr för armerad betong? Nej
Går det i så fall även med begagnad kärnborr som är för sliten för armerad betong? Kapar man bort diamanten och filar tänder/skränker tänderna i röret så borde det gå.
Finns adapter att köpa för att montera chuck för sådan borr som finns på bilden i första inlägget (DeWalt)? Tvivlar starkt att någon kärnborrstillverkare har vanlig chuck, finns liksom ingen anledning till att ha det på en sådan maskin.
Hur fungerar uttransporten av betong som borren sågar bort längst in i hålet? Antar att det görs med vatten, men var leds vattnet in i sågspåret? I mitten av borren/fästet finns ett hål för kylvattnet.
Hur kan motsvarande transport av träsågspån ske? Backa ur borren från trästycket och blås bort/dammsug bort spånet.
Skulle nog skaffa en vanlig pelarborrmaskin med pinolmatning och göra en platta att fästa på bordet med ett antal skruvar som en svarvchuck och köra med hålsåg, när du inte kommer djupare får du hacka/bryta bort kärnan och fortsätta ett bit till alt. göra egna djupa hålsågar av rör alt. den där typen av DeWalt borr.
Plattan fungerar på samma sätt som i filmen men den är fastbultad i bordet på pelarborrmaskinen och borren snurrar.
Ska du söka efter större träborrar så sök efter "Forstner bits"
LittleFish
Re: Fågelholksborr
Inlägg av LittleFish »
sigra
Re: Fågelholksborr
Inlägg av sigra »
Den är 45/8" vilket borde motsvara 117 mm. Alltså som den jag länkade till i ursprungsinlägget, fast ett annat fabrikat. Kan ju vara bra att känna till.
sigra
Re: Fågelholksborr
Inlägg av sigra »
Hittade faktiskt större forstnerborr; Ø 125 mm. Enligt Wikipedia ska det finnas upp till Ø 150 mm.
sigra
Re: Fågelholksborr
Inlägg av sigra »
Om jag har förstått detta med kärnborr för betong rätt så trycks vatten in längs insidan av sågröret, i det utrymme som skränkningen skapar. Sedan trycks vattnet mellan tänderna och ut igen längs utsidan och tar med sig det bortsågade materialet.
Vid borrning i trä borde man kunna använda tryckluft i stället för vatten. (Vatten skulle få träet att svälla, vilket skulle nypa fast verktyget.)
Nifelhem
Re: Fågelholksborr
Inlägg av Nifelhem »
CPMS har rätt. Det funkar inte med kärnborrar för betong i trä. Borde däremot finnas "kärnborrar" för trä också. Tänker hålsåg på anabola.
sigra
Re: Fågelholksborr
Inlägg av sigra »
Köpte just en begagnad kärnborrmaskin med stativ jämte några uttjänta betongverktyg som ett företag kan göra om för användning i trä. Återstår att skaffa en ställning att sätta fast maskinen och arbetsstycket på. Arbetsstycket behöver kunna sitta i olika lägen i längdriktningen beroende på arbetsstyckets längd och hålsågens längd. Tänkte såga uppåt så att spånet kommer ut lättare.
Man kanske kan konstruera en ställning av fyrkantsprofiler som man får hopsvetsade? (Skulle kunna göra en prototyp av träreglar.)
