De säljs i flera längder, bl.a. 1978 mm. De verkar vara avsedda att skruvas fast i underlaget ovanifrån. Alltså ska bottenplattan ha gängade hål. En lokal verkstad kan skära till bottenplattan med laser inklusive hålen och sedan gänga dessa. Sedan är det bara att skruva fast gejderna. Man sätter två stålslädar på varje gejd:
Se bifogad ritning. Ovanpå slädarna sätter man en annan rektangulär bit stadig stålplåt - slädplattan, så att varje hörn är fastskruvat på en släde. Slädplattan kan då skjutas fram och tillbaka. På slädplattan sätter man en borrhållare.
På ena änden av bottenplattan sätter man en 3-fasmotor med chuck, som kan hålla fast arbetsstycket.
Matning av slädplattan borde kunna ordnas med en kuggstång på bottenplattan. I slädplåten sätter man några lagerhus med en axel som håller ett kugghjul, vars undersida går i kuggstången. I kugghjulet går ett mindre kugghjul på en axel med en handvev. Även denna axel sitter med några lagerhus i slädplåten.
Om man tänker ställa maskinen på en ojämn arbetsbänk kan man sätta justerbara maskinfötter på undersidan av bottenplattan och justera dessa med maskinpass.
- Tror någon att detta inte skulle fungera?
- Några tips?
- Finns borrhållare att köpa och i så fall var?
- Vilket varvtal och vilken effekt ska motorn ha?
- Behövs nedväxling?
