Reparation av halogentransformator [LÖST]
Danny
Re: Reparation av halogentransformator
Inlägg av Danny »
Hittade problemet! Nu fungerar den igen :D
Tack för all hjälp och input :tumupp:
Diod D7 som sitter över C-E Q2 läcker i backriktningen.
Gick inte att mäta upp läckan med Fluken eller bänkmultimetern (trots inställd på max (4V) mätspänning).
Ej heller Atlas DCA55 och kinesiska MK-168 kunde hitta läckan
Kinesiska isolationstestaren, Atlas ZEN50 Zenerdiodtestare och Atlas DCA Pro DCA75 hade inga problem
att hitta läckaget.
nifelheim
Den första
Re: Reparation av halogentransformator [LÖST]
Inlägg av nifelheim »
den var lurig.
Snyggt jobbat :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Drabbades av influensan innan jag hann göra sista mätningarna.
AC'n ut från transformatorn är inte den finaste :)
Frekvensen ligger på 33KHz. Tänk på att alla mätinstrument inte kan mäta 12Vac ut
pga den höga frekvensen.
Enbart min bänkmultimeter visade rätt. Fluken visade 1.8Vac. Mastech visade 26Vac.
Även måste transformatorn belastas med min märklast (oftast 20W).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om du gör samma mätning med tidbasen inställd (typ 2ms) att man får med en/två perioder av nätspänningen?
Amplitudmodulerad 33kHz med 50Hz modulering.
Om du har ett ljudkort som samplar med 96kHz eller mer och "sniffar" upp lite signal till linjeingången
och kör FFT så borde det synas som en stor topp på 33kHz och två toppar 50Hz ifrån 33kHz.
+ mer skräp av övertoner m.m.
Danny
Inlägg av Danny »
Oscilloskopet är inte min starka sida , så gott med tips :)
Här kommer några olika inställningar:
lenalm
Inlägg av lenalm »
Tack för dina fina bilder av reparationen. Jag har en likadan transformator som jag upptäckte en kallödning på. Efter att jag reparerat den kom jag inte ihåg på vilket håll kretsen skulle kopplas in och var inte insatt nog att räkna ut det. Men dina bilder visade klart vilket som var rätta hållet. Tusen tack igen!
Danny
Inlägg av Danny »
Så bra att det kom till hjälp för dig :tumupp:
