Reparation av halogentransformator [LÖST]
Danny
Inlägg av Danny »
Dags att ta tag och fixa denna trafo. Har stått på hyllan
några år sen den havererade. Kommer ihåg att det inte
var något uppenbart fel på den förutom att den inte ger
någon spänning ut :)
Ska rita upp ett kopplingsschema på den under fm.
Danny
Re: Reparation av halogentransformator
Inlägg av Danny »
Har ut 290Vdc från likriktaren, men bara 11.5V före Diacen.
För övrigt ingen kortslutning funnen.
Diacen är hel. Börjar leda vid ca 30V i båda riktningarna.
Testade även byta den utan resultat. Bytte även e-lyten i rena farten.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Den där konstruktionen är väl rätt lik den som finns i lågenergilampor (de med lysrör).
En transistor (ev via en diod) brukar kortsluta/ladda ur en kondensator som är till startkretsen där Diac:en finns.
Urladdningen sker då kretsen oscillerar med ≈ 30-40kHz. Diac:en ger bara startpulser till en
av transistorerna i startögonblicket, sen kopplas den bort vid normal drift med "regelbundna kortslutningar"
i takt med switchfrekvensen.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har en liknande, men äldre trafo, som också lagt av. Väntar med (på) spänning Danny :D
Danny
Inlägg av Danny »
@YD1150: Aha. Fungerar alltså som en kickstarter.
Bör jag kunna mäta upp med oscilloskopet.
...men först och främst ett kopplingsschema och
lite mätpunkter.
@Magnus_K: Roligt att du har samma märke på trafon.
Trodde de här var lite ovanliga. Klart att du ska ha igång din.
Jag skulle tro att du har kortslutning i din om man ser det
spruckna motståndet på inkommande.
Danny
Inlägg av Danny »
Kopplingsschemat klart. Får se om det blir några mätresultat idag.
Annars blir det en annan dag :)
Q3-Q4 verkar vara kortslutning/överbelastningsskydd
Magnus_K
Snyggt schema, kan kolla hur väl det stämmer mot mitt :tumupp:
Hehe, jag hade ingen tanke på att laga den utan bara slängt den i bra-att-ha lådan för att stjäla komponenter från, men nu får jag väl tänka om :)
Skadan på motståndet är tyvärr gjort av mig. Man ser en reva på den blå MOVen (eller vad det är) också.
breflabb
Inlägg av breflabb »
R2,R3? Högohmiga?
Henry
Inlägg av Henry »
Magnus_K: däremot ser den bruna kondingen ovanför den gula ut att ha spruckit eller något då det ser ut som folie som blänker, men kan också vara en konstig relfex.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
YD1150 skrev:Den där konstruktionen är väl rätt lik den som finns i lågenergilampor (de med lysrör).
Jo, basdrivningen till switchtrissorna 'q1 Q2 kommer ju från den kopplade induktansen från utgången på halvbryggan. Den blir ju självoscillerande när väl diacen fått igång ena trissan
här är ett typschema, lite annorlunda koppling av diacen men i princip samma.
http://www.ledsmagazine.com/content/dam ... 012012.jpg
tror den bilden kommer från en SGS Thomson app
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 003902.pdf
Har repat en sån här en gång, ena halvbryggetrissan hade gått sönder. Antagligne pga permanent kortslutning.
Danny
Inlägg av Danny »
Här kommer lite uppmätta spänningar.
R2 och R3 är ok. Har även testat byta dem med samma resultat.
C3 är också bytt.
Ska se om jag kan mäta upp nån tändpuls tll Q1 med oscilloskopet.
breflabb
Glöm inte kolla/byta C11/100µF
Danny
Inlägg av Danny »
C11 byttes i inlägg 2. Dock inget fel på den som satt där.
Har ingen startpuls till Q1. Har mätt med Fluke och oscilloskop.
Har monterat bort Q3-Q4 helt och hållet. Ingen skillnad.
Monterat bort kondensatorerna C4-C5 som sitter mellan C-E på Q1-Q2.
Har bytt Q1-Q2 utan resultat.
Fortsättning följer.....
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vad händer om du tar ett motstånd på typ 100kΩ och uppåt mellan C-E på den övre transistorn,
ser inget sådant i ditt schema, brukar finnas ett där men det jag funderar på är om kondensatorn
C6 gör samma jobb. Om Q1 får en puls via Diac:en så kortsluter Q1 till jord och då måste C6
laddas upp. Den strömstöten går ju via återkopplingstrafon (liten ferrit-toroid?) som
startar hela kretsen så den självsvänger sedan.
Är kapacitansen ok på C6 150nF ?
Danny
Inlägg av Danny »
Har varit trött de senaste dagarna, så inte så mycket gjort.
Testade byta C6-C7 och även sätta större men utan resultat.
Har inte sett något schema på motstånd mellan c-e, så väntar lite med det.
Denna trafo SKA igång, så det är bara att felsöka vidare :)
