Enfaskopplad trefasmotor
Arclight
Re: Enfaskopplad trefasmotor
Inlägg av Arclight »
Hittade det här.
http://www.carbex.se/static/files/1056/ ... atorer.pdf
Jag kan ju använda min 80uf som drift, men verkar som jag behöver en startkonding på ~300uf
http://www.carbex.se/sv/produktsida/sta ... v-46-98-mm
Samt ett relä till det
http://www.carbex.se/sv/produktsida/sta ... 24a-06-sek
Och ett urladdningsmotstånd
http://www.carbex.se/sv/produktsida/sta ... 0-kohm--2w
Känns som detta projektet blir lite dyrt:(
Alternativt kanske det funkar med nåt sånt här med ?
https://www.ebay.com/itm/SPP8E-Supco-E- ... SwgQ9VpFFD
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En frekvensomriktare kanske är ett enklare alternativ, de går på enfas.
Arclight
hm, ja det kanske hade varit en bra idé, med tanke på att jag annars behöver dubbla uppsättningar då jag har både en hyvel och en bordssåg som behöver konverteras, dom båda har ju dessutom exakt samma motor så jag kanske bara kan sätta en omkopplare eller rent av en handske bara så kan jag växla mellan maskinerna och det räcker ju då att köpa en sådan.
Jag är helt ny på det här med frekvensomriktare men googlade bara lite snabbt nu.
Skulle en sån här funka?
https://www.ebay.com/itm/1-5KW-2hp-7A-2 ... Sw0vBUkjm0
metric
Inlägg av metric »
Kan du inte dra fram en trefas matning istället?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Istället för att köpa en sån där livsfarlig sak från Kina (och betala moms+tull+förtullningsavgift) så kan det vara idé att söka efter frequenzumrichter på tyska Ebay istället.
T.ex. Hitachi Frequenzumrichter SJ100-011NFE 1Ph 230V 1,1KW för €210,41 inkl moms & frakt (obs att jag inte har kollat närmare att denna passar just dig - vill man göra fynd får man oftast googla och läsa lite manualer...)
Arclight
Det blev tyvärr en sån livsfarlig sak från kina:)
https://www.ebay.com/itm/Variable-Frequ ... 2749.l2649
Det var vad min budget tillät just nu, men jag ska klart ha den du länkade till i åtanke, ett par månader så kommer skatteåterbäringen så då kan det helt klart bli en uppgradering:)
Jag hyr fn huset vi bor i och har redan frågat min hyresvärd om att dra trefas.. det var inte alls aktuellt tyvärr:(
arvidb
Inlägg av arvidb »
Haha, ok, den funkar säkert den med. :tumupp:
