Programmeraren vill inte hitta picen.
klasg
Inlägg av klasg »
sodja:
Tänkte du förstod ändå...
Men föröker jag istället programmera ser felmeddelandet ut så här:
Programming Target...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x1F)
Verifying...
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x2801, Val Read = 0x0)
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
Grip:
Har valt rätt PIC i MPLAB och det bara måste vara rätt inkopplat. Vit tråd är MCLR (pinne 1) va? (om du kör med den ICSP-kabeln som följde med...) Men jag har testat med brun som MCLR (1) också...samma fel.
/Klas
Grip
Inlägg av Grip »
Har du testat med en annan pic?
Du kan ha bränt den...
Självklart !!! :-) :-)
Eftersom du inte talar om hur det är kopplat så
är det ju ingen annan som kan kolla det i alla fall...
Henrik
Inlägg av Henrik »
I mplab finns det en kryssruta i stil med "power target from debugger". Har du satt den rätt?
klasg
Inlägg av klasg »
Grip:
Japp.
sodjan:
Om du läst mitt första inlägg så ser du hur jag kopplat. ;)
Henrik:
Nej. Men Har kryssat i "Power target circuit from MPLAB ICD 2 (5V Vdd)", kanske den du tänker på?
Jäkla programmerare... :(
/Klas
EDIT: Även om jag inte förstår hur, så måste det väl vara felkopplat?
Grip
Inlägg av Grip »
Jag säger börja om från början (vilket du säkert redan har gjort).
Koppla bara in programmeraren till picen, inget annat.
Kolla alla inställningar, dubbelt...
Har som sakt själv den programmeraren och är hur nöjd som helst med den.
klasg
Inlägg av klasg »
Så här har jag kopplat...
/Klas
Grip
Inlägg av Grip »
Så långt så rätt, nästan.
Den du kallar programmerare, har jag fått reda på att den används endast till att programmera om själva picen som sitter på kortet, dvs inte för din pic.
Du använder dvs bara den du kallar debugger.
Har du använt den andre kan det jhu kanske ha hänt nått med kortet.
Kolla i forumet på http://www.sparkfun.com/
de är återförsäljare till olimex och brukar ha bra support på sakerna..
klasg
Inlägg av klasg »
Tack Grip.
Nu funkar det. :)
Jag får väl skylla på att den ICSP pluggen som var den rätta hette DEBUG, Så jag antog att den ena var till för DEBUGging och den andra för programmering. Fick ju inte heller någon information om ICD2n från olimex.
/Klas
Grip
Inlägg av Grip »
När jag fick min trodde jag samma sak, tänkte inte på det innan bara.
Lite dåligt att man inte kunde få en liten manual till dock..
Men nu vet du det, hoppas den fungerar lika bra som min :)
