Laga inbyggd mikrofon kassettdäck?
robertr81
Re: Laga inbyggd mikrofon kassettdäck?
Inlägg av robertr81 »
Lyckades pilla up mikrofonen ur hålet. Vet inte om den röda kabeln gick av i den processen eller om den var av innan. Hade ingen lödkolv så kunde inte löda fast den igen men mätte över kablarna och fick 9.9v. När jag mätte brummade det ganska kraftigt från högtalaren. Försökte hålla kablarna mot lödpunkterna men det blev för pilligt. (Den svarta lossnade av otur)
Har mikrofonen polaritet?
(Försökte få isär enheten men hade skruvat loss alla skruvar jag kunde se utifrån förutom dom som håller fast kretskortet. Låser dessa ihop hela chassit tro?)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det är viktigt att den röda sladden kommer på plus och den svarta till minus (brukar vara ihop med ytterhöljet).
robertr81
Det är möjligt att jag råkat sätta dom fel i mitt tarvliga försök med att få kontakt. Hoppas jag inte skadade något....
Om jag ska köpa en ersättare och testa med vad skulle fungera?
Samt var mitt mätvärde någon indikation på något?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ditt mätvärde var OK och att det brummade när du tog i sladden.
Varför löder du inte fast sladdarna som de skall sitta, istället för att spekulera?
Om den inte funkar då, är den kass. Den innehåller en FET (transistor).
I så fall får du skaffa en ersättning.
robertr81
Jag ska göra det men är på jobbet och har inte tillgång till lödkolv.
Tänkte försöka fixa en ersättningsmic påvägen hem så jag kan testa med en ny om den gamla inte fungerar men hittar inget värde på den.
Är jättetacksam för all din hjälp!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du hade tittat på länken jag skickade tidigare: https://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
hade du förstått vad miken innehöll och varför den skulle ha drivspänning.
Löd in den gamla och prova innan du försöker skaffa någon ny.
Se till att den sitter fast någorlunda så inte de tunna trådarna går av vid lödningarna.
Vi håller tummarna! :wink:
robertr81
sådär nu fungerar den. Va kabelbrott.otroligt skör kabel.
Stort tack för hjälpen! :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Trevligt! :)
:tumupp:
robertr81
Mycket!
Bytte ut mot en aningen tjockare kabel. Allt funkar kanon nu. Dags för ekotestning :)
