Belysning i duschkabin
MadModder
Re: Belysning i duschkabin
Inlägg av MadModder »
Varför sätta en i taket? Det är otroligt irriterande med en ljuskälla precis ovanför huvet. Man skuggar sig själv hela tiden.
Jag skulle sätta ljuskällor utanför kabinen som lyste in från sidorna.
Så långt hade jag inte tänkt.
Då kanske alternativet från swesysmgr är det bästa?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Går säkert bra att hänga led-lister på utsidan av väggarna riktade inåt men jag tror att frostningen gör att ljuset sprids för mycket. Något slags spotlights-led tryckta mot utsidan tror jag fungerar bättre i så fall men det är svårt att säga utan att ha sett glaset i verkligheten.
Det är en sådan här kabin.
https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/ba ... l/p-673879
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
tecno skrev:För din egen skull = lågspänning.
Lågspänning, är det inte sånt brandkåren och pyromanerna sysslar med? :D
Sverige
Inlägg av Sverige »
De använder lågskor och har ett brinnande intresse. ;)
Teknikern
Bannad
Dessutom kan dom aldrig misslyckas med jobbet för antingen låter dom kåken brinna ner eller också dränker dom den så den måste rivas iallafall. :vissla:
Jättekul att retas med dom och påstå detta för dom kan vara lite lätt-tända. :mrgreen:
Elman
Inlägg av Elman »
Använd SELV trafo typ 230V/12V =vanlig typ som man som man pluggar i en kontakt
Trafon placeras i zon 3 =oklassad zon kolla in lämpliga möbelspottar . Kolla in någon lågbyggande och köp ett extra kit :-) ingjutna billiga Rusta/Jula av multichip typ. jula artnr. 423315 liknande
IP kapslingen gäller för vatteninträngning men inte kondens/ånga!! Därför borrar man 4mm(ytspänningen på vattnet) hål i botten på uttag/brytare IP44 för avrinning
när man monterar dessa utomhus vilket 75% av alla elektriker missar det och i vissa fall fylls dessa annars täta prylen med vatten med tiden. Sol/kyla på vår /höst skapar mängder med kondens medan 2 månaders sommarregn inga problem.
Hade själv utan utanpåliggande halogen spottar i kök mot yttervägg/tak dessa rostade/oxiderade invändigt pga ånga/kondens pga. oisolerad yttervägg och kyla bytte till vanliga billiga plast led
Placerar man en duschkabin i vardagsrummet/sovrum/hall/garderob blir det INTE ett våtutrymme med zoner och elkrav
men sätter man en golvbrunn och plastmatta/klinker blir det det
/p
Purre
Inlägg av Purre »
Sverige skrev:
Purre skrev:12V och IPX7 och ännu hellre IPX8 skulle jag säga om det ska sitta i en duschkabin med tak. Vattenånga tränger in väldigt lätt på flesta ställen och tar död på mycket.
Förra jobbet vid virkestorkarna hade vi hederliga lättmetalldosor som är klassade enligt IP67 och dom gick det in vatten i med tiden. Även magnetbrytare från Allen Bradley som är klassade som IP69K och även de gick sönder med tiden och även det högst troligen pga fukt.
Kondens?
På jobbet var det kontrollerad vattenånga. Körde med hetvatten för att torka virket fort men utan att få allt för mycket sprickor.
Här är från något ställe i USA som gör att man kan få en aning om hur det är.
Det är svårt att skydda sig mot det och man får göra det bästa man kan även om det inte räcker.
MadModder
Mystiskt. Träet ser ju mycket blötare ut när det kommer ut. :humm:
swesysmgr skrev:Något slags spotlights-led tryckta mot utsidan tror jag fungerar bättre i så fall men det är svårt att säga utan att ha sett glaset i verkligheten.
På bilden ser det ut att vara helt klart glas.
Det kanske skulle gå att montera ett slimmat lysrör på rumsväggen, alldeles intill utsidan av kabinglaset?
Jag har ett solitt tak, glas sidor och ett lysrörs armatur ca ½m ifrån och det ljuset räcker gott. Iofs finns det inbyggt ljus i taket men använder det sällan.
MadModder
Antar att det är blir zon 3 utanför kabinen? Då kan man kanske montera ett eller fler såna här http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000036624/ och koppla till lamputtaget.
Lätta att montera och lyser bra. Har några ovanför garagebänken och bänken i hobbyrummet.
Lätt att sätta ihop fler på längden. Då kan du ha ett långt lyse från golv till tak. :D
swesysmgr
Är glaset så genomskinligt som på bilden går det säkert bra med en armatur på väggen bredvid, t.ex. .
MadModder skrev:Antar att det är blir zon 3 utanför kabinen?
Vad innebär det?
