Köpte en fräsmaskin (Nån som kan Fanuc sökes)
Open
Re: Köpte en fräsmaskin (Nån som kan Fanuc sökes)
Inlägg av Open »
Du kan skriva till och från ett pcmcia men då måste du in på offset/setting(handy) sen ändrar du i/o channel till 4(vet inte om det ska vara 4 för dig, men i båda mina Fanuc mxp-200i och series 18i är det channel 4).
Men för att kunna läsa/lagra på din dator måste du ju ha en kortläsare som tar pcmcia.
Jag klippte ut ett kapitel från min op manual till mxp-200i.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har beställt en kortläsaradapter från SD till PCMCIA.
Hoppas att den kommer att funka.
Tydligen finns det olika varianter av PCMCIA kort.
Den ska tydligen inte kräva den mest exklusiva sorten...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tack för manualen, ska bli intressant att prova om det funkar.
Det du skickar över är väl bara en vanlig textfil?
Ska den ha ändelsen .nc ?
wiklis
Open
Inlägg av Open »
Filerna jag skickar är .nc filer, borde väl vara samma till din version tror jag!
cinc
Inlägg av cinc »
Jag har en Fanucmanual i PDFformat som är på ca.150 sidor.
Den är väl ganska basic men du kan nog finna något nyttigt i den.
Om du skickar ett PM med din mailadress så kan jag skicka den till dig.
diesel
Inlägg av diesel »
@wiklis
Vad du än gör formatera inte kortet i en windows dator, se till att formatera kortet i maskinen
Har "pajat" några pcmcia kort på det sätten, fick dem verkligen inte att fungera efter detta fungera
dock utan problem i datorn. Sedan provade vi lite olika adapters i början men slutade med att vi köpte
kortet 128MB pcmcia från Fanuc direkt, vill minnas att de tog bra betalt för dessa.
Något med filsystemet sade tysken jag pratade med över telefon då , detta var dock på en 31i
wiklis
Inlägg av wiklis »
Okej
Dom korten ni köpte, var dom färdigformaterade?
Själva vitsen var ju att kunna skriva ett prog i datorn och sedan få in det i maskinen via minneskortet.
Går det att formatera i maskinen?
Höll på med att få refernskörningen att fungera igårkväll.
Gick inte bra, två axlar gick på mjukvarugränsläge innan dom kom fram.
Hittade det här idag och ska prova det.
http://www.dtsmachinetool.com/My-Blog-Page.html?page=1
Tog ur verktygsrevolvern, elektriskt och fysiskt.
Den kommer inte att gå använda ändå, både spindeln (som jag inte har) och revolvern är gjord som specialkonor.
Ser ut som en vanlig ISO kona fast pytteliten.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Körde med Pcan tricket enligt det jag hänvisade till tidigare och det fungerade fint.
Så nu har jag refernssökt den och fått det att funka.
La ut den på köp och sälj här i gruppen mest bara för att kolla intresse.
Den måste ut iallafall, det är otroligt trång i verkstan nu.
Troligtvis kommer det inte att bli nåt av en försäljning utan det slutar nog med att jag dokumenterar funktionen och plockar ner maskinen.
Tack till alla som har stöttat.
