Testar med en kina 3020
Eli
Re: Testar med en kina 3020
Inlägg av Eli »
Det finns flera olika tillverkare av control box till dessa och de har olika begränsningar.
T.ex min pulslängd, sw , operativ system mm. Vilken har du? Bild!
Vilket Win?
Testa om porten fungerar mot annat t.ex skrivare eller mät pulser & signaler.
Testa CNC först med lägsta kernel speed.
Kan felet vara litet D i adr? OBS Entry in Hex 0-9 A-F only
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om du får hållmoment när du "slår av" reset i Mach3 så har du ju åtminstone kontakt med porten och stegmotordrivarna, men om det inte rör sig alls kan du ju ha fel pinnar confade för steg och riktning, kan du ha kopplat dem omvänt? Du har även pekat ut rätt port för pinnarna, samt satt enabled i "Ports and pins" ?
Eli
Inlägg av Eli »
X-IL skrev:Om du får hållmoment när du "slår av" reset i Mach3 så har du ju åtminstone kontakt med porten och stegmotordrivarna,
Det skulle inte jag lita på. Oftast räcker det med att spänningssätta för att få en hållström som kan vara
begränsad.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Då har vi olika erfarenheter Eli, hållmoment brukar i min värld komma med att enable är satt.
Så är det på min 4060 i alla fall, möjligtvis att man får liiite hållmoment utan.
Utan ENABLE = inget hållmoment!
Eli
Inlägg av Eli »
Inte ovanligt att man vill behålla pos. och kopplar enable fast.
Lätt att kolla var den kommer ifrån genom att lossa kabel.
cncbonde
Inlägg av cncbonde »
Glattnos: kablarna är märkta pluss att han som haft den innan har fått den att fungera.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Eli, vilka är "man" i detta fallet? De som tillverkar kontrollboxarna till 3020? som vad jag gissar använder ett "all-in-one" drivarkort?
Jag säger inte alls att "man" inte kan koppla så, men jag funderar över hur många stegmotorsystem du stött på som är kopplade så för att stärka din tes.
Har du den förres XML fil?
cncbonde
Eli: jag försöker ändra till stort D men när jag öppnar fliken igen står det ett litet d där igen.
X-IL hållmoment får jag även utan parallellport däremot rycker motorerna till när jag ansluter parallellporten.
Visa vad som finns på denna fliken DIAGNOSTICS
X-IL
Inlägg av X-IL »
OK, då har Eli rätt i detta fall, om du har fullt hållmoment utan enable satt från datorn. Låter väldigt konstigt i mina öron. Hur som helst, du hade även angivit rätt port (antagligen 1) bakom alla pinnar, och kryssat i enable i ports and pins?
Edit: tecnos undring ovan är också intressant förstås.
Edit2: Har du samma kabel som den du lånat av? Har du mätt på t ex en DIR-pinne direkt i kontakten för att se vad du får för spänning ut, jag har hört talas om 3,3V parallellportar. Det finns även program som du kan sätta pinnar höga eller låga med utan att behöva starta mach3.
Edit3: Och enable under outputsignals är också satt?
cncbonde
var hittar man den ? kan nog få han att skicka den.
Eli
Inlägg av Eli »
I Mach3 dir
