ton generator
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag var så ivrig när jag skrev så det vart lite fel :lol:
Kom på nu hur man räknar ut frekvensen :D
1/0,24ms= 4.166666kHz ;)
Så frekvensen stämmer iafl.
Bara batterierna kvar då
Tony
Inlägg av Tony »
23A / LRV08
De brukar inte vara svåra att få tag på, möjligtvis hållaren...
Teknik Magasinet 028403 30kr
Elfa 69-255-49 34.30 + moms
Kjelloco 32-359 32kr/st eller 5 för 79:-
Elfa har lösa bleck & fjädrar (för kretskort) till R03.
Eftersom det bara skiljer 0,5mm i diameter borde dessa fungera.
Minuspol 69-136-85 4,95 + moms
Pluspol 69-610-07 1,91 + moms
Adis: Fint att frekvensen stämmer. Då är det som sagt bara spänningen kvar. Din piezo klarar 30v max, så det är ingen risk att du "slår i taket" om du kör med 12v.
Lät det tillräckligt högt med 12v?
Om du vill variera mellan två toner så kan du ha ett extra frekvensgenerator (med en 555-krets som går i 2Hz t.ex.) Den styr då en transistor eller annat lämpligt som styr resistansen (och då även tonen) på din tongenerator.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag ville få två toner för att öka uppmärksamheten men nu kom på en annan lösning. Det är att jag gör en vippa av två transistorer som jag bryter strömen över piezelelementet och på så sätt få en variation i ljudet. Med 12V låter det jävligt högt öven om man inte har den riktad mot sig. LM358 klarar max 12V. Om man vill ha högre volym så får man använda någon sort signalförstärkare...
Jag får se vart jag köper ifrån eftersom jag kommer troligtvis att bygga 50st sådana "larm". Då skulle batterierna kosta 21kr/st på elfa om man köper 50st (69-255-80 ). Men vad är skillnaden mellan 69-255-80 och 69-255-49 då jag bara ser att det är storleken. Jag prioriterar stroleken eftersom det är utrymmesbrist.
Eftersom det inte finns riktiga hållare så får man köra med 69-136-85 och 69-610-07. Tack Tony.
