Hjälp med bnc-kabel till ultraljud.
Re: Hjälp med bnc-kabel till ultraljud.
Han kommer inte att se någon skillnad. Det är relativt låga frekvenser och ingen mätning involverad.
AndLi skrev:Kjell & co tar 80 spänn för en 3 meters...
En 50 ohms?
Vet du ens att du ska ha en 50 ohms? Men för Kjells pris kan du ju ta en av varje och försöka se någon skillnad. ..
Den kabeln som TS bild visar är en 50 Ohms kabel, så det är väl rätt troligt att han skall ha en 50 Ohms kabel.
DarrenLangdon
Inlägg av DarrenLangdon »
En 50 ohms?[/quote]
Vet du ens att du ska ha en 50 ohms? Men för Kjells pris kan du ju ta en av varje och försöka se någon skillnad. ..[/quote]
Den kabeln som TS bild visar är en 50 Ohms kabel, så det är väl rätt troligt att han skall ha en 50 Ohms kabel.[/quote]
Men då så! Tack för all hjälp, jag är grymt tacksam!
AndLi
Inlägg av AndLi »
TomasL skrev: Den kabeln som TS bild visar är en 50 Ohms kabel, så det är väl rätt troligt att han skall ha en 50 Ohms kabel.
Hur ser man det?
Kontakten är en 50 Ohms kontakt, och gissningsvis borde kabeln vara samma.
Hade det varit en 75 Ohms kabel, så hade man sannolikt satt på en 75 Ohms kontakt.
Hur ser man skillnad på 50 respektive 75 ohms BNC? Kablarna hos Kjell & Co ser ut att ha samma kontakt?
Aha, på wikipedia ser man skillnaden.
https://en.wikipedia.org/wiki/BNC_conne ... 75_Ohm.jpg
75-Ohms kontakten saknar extra isolering mellan skärm och stift.
Bilden på Wikipedia visar det med all önskvärd tydlighet
DarrenLangdon
Tack för all hjälp allihopa! :bravo:
jako
Inlägg av jako »
Ultraljudapparater har normalt 50 ohms ingångimpedans men det finns tillverkare som använder 75 ohms kontakter av någon anledning. Impedansen spelar faktiskt roll även vid dessa frekvenser. Jag använder ljud från ca. 500 kHz upp till 100 MHz.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Eftersom det hos Kjell o Co finns båda varianterna i bra längd är det ju bara att köpa båda och testa, samt lämna tillbaka den som inte ger bäst bild!
Hur svårt kan det va?
Den här går inte över 3,3MHz där bör missmatchningen vara omärkbar. Särskilt som signalen inte ska visas eller så.
Edit: Upp mot 100MHz börjar det spela roll.
Inte för att jag kan detta, men, ultraljud handlar väl om att detektera reflektioner, och det får man vid missanpassning.
Nej, det här handlar inte om det alls.
Edit: manualen https://www.mettlerelectronics.com/imag ... manual.pdf
Öh, då får du faktiskt förklara, mig veterligen handlar ultraljudsutrustning om att skicka ut en signal och detektera fördröjningen på den returnerade signalen, och på det sättet bygga en bild, på samma sätt som radar, ekolod mm fungerar.
Får man spöksignaler tillbaka, så blir bilden felaktig, vilket man lätt kan se på ett felmonterat ekolod i en båt.
Nej, jag tänker inte förklara för dig. Det brukar inte leda någon vart.
