Slipa verktyg i svarv
Re: Slipa verktyg i svarv
Jag kör med keramiska plattor från Kyocera.
Dessa är avsedda för svarvning i härdat stål.
Förr körde jag med CBN-skär, men kostnaden för dessa är det tiodubbla mot keramik.
Nej, HM är inte keramik.
Keramik påminner mer om beläggningen som är på HM-skär.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vad är det för radie i innerhörnen på "lådan"? Kanske man kan svarva en hållare för en sådan här: http://shop.otdtools.se/slitsfras-010-x ... mm/41922-0
Thorped
Inlägg av Thorped »
Glattnos skrev:Vad är det för radie i innerhörnen på "lådan"? Kanske man kan svarva en hållare för en sådan här: http://shop.otdtools.se/slitsfras-010-x ... mm/41922-0
Innerradien av spåret är ritar till 6mm där så det borde gå men hur sjutton man ska göra en stabil hållare för det vet jag inte.
Den här hållaren har inte rätt dimension, men något borde gå att kombinera ihop.
http://shop.otdtools.se/slitsfrashallar ... ar/39806-0
Thorped
Inlägg av Thorped »
En sån där man man ju svarva utan större möda.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Finns t-spårs fräsar från kina som har 1mm höjd och typ 6-8mm diameter. Köpt förut. Gjorde även en egen av en gammal skruv. Funkade sådär men till det js gjoede gick det lol...
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
En stål pinne med ett hål i och en litet utstickande skär som fixeras med en liten skruv bara. duger fint för o fräsa spår på de viset.. utstickande skäret kan slipas på en bänkslip eller om de krisar, dremel, diamant stift i ett skruvstycke.
I praktiken gör du en liten fly cutter. =)
Eli
Inlägg av Eli »
Håller med NeoTech. En skruv från ändan som håller t.ex slipad avbruten 3.175 HM PCB borr i ett tvärhål har fungerat bra för mig både för gängning, slitsfräsning & tillverkning av tandhjul.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Håller med de sista förslagen. Har tidigare gjort många sådana olika varianter. Inte heller ovanligt att vi fräser gängor och spår med invändiga svarvbommar. Slipa till ett skär i en invändig hållare. Om du inte redan har en hållare för invändigt spår.
Thorped
Inlägg av Thorped »
NeoTech skrev:En stål pinne med ett hål i och en litet utstickande skär som fixeras med en liten skruv bara. duger fint för o fräsa spår på de viset.. utstickande skäret kan slipas på en bänkslip eller om de krisar, dremel, diamant stift i ett skruvstycke.
Bild på det tack, jag ser inte alls hur du tänker där.
Nått sånt här hade nog funkat men tycker den ser lite konstig ut, någon som har andra ebay-tips?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Bokstavligen, en bit rundstång som har ett hål borrat tvärsigenom i ena änden, som man sticker i en gammal fräspinne eller bit runt svarvstål av hss typ o sen en set skruv bara som nyper fast den i tvärhålet. Du får jue bara ett skär, så blir i praktiken ett sk. single point verktyg
Där har du ett litet urval av kommersiella hållare av den typen, men enkla o göra själv.
