Blomqvist cnc3000
Re: Blomqvist cnc3000
Ser ut att vara lika de jag har, ta och öppna kåpan framför spindelhuset och ta en bild på Z axelns stegmotor.
säter skrev:Passar inte dubbdockan från en vanlig Blomqvist?
Har för mig att det är annat mått över bädd men kanske jag har helt fel där.
Måste kolla om jag modifierade stöddockan *** jag köpte eller om den var bara att montera rakt av.
*** Har för mig att den var till en BS600 men osäker på det.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Det står 2,8 och 1,0 som inte syns på kortet.
OK, då har du samma grejer som jag har i min blomma.
Jag kommer inom snar framtid att riva ut all styrning och stegmotorer som jag kommer att lägga ut till försäljning.
Du behöver fixa ett anpassningskort till respektive stegmotor styrning, sen kan du köra via skrivarport.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Okej! Ja dom köper man inte på Elgiganten precis :wink: Får lägga ut det på anbud :D
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Vad använder du för grundkort när du gör anpassningskort?
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Skulle arduino fungera?
till vad?
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Köra styrningen för motorerna men strömmen blir för klen
Glöm det helt, finns inga genvägar utan här gäller en kraftfullare dator med tilltaget I/O.
Är du inte beredd att lägga ner tid och en del pengar på projektet så sälj bort blomman.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Tack då vet jag! Jo viljan finns men kunskapen var det sämre med. Jag håller på leta någon här som kan hjälpa annars får jag sälja.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ett tips är att skriva in län, landsände eller stad i profilen "ort" så kan alla se om du är granne med dem.
