Blomqvist cnc3000
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Blomqvist cnc3000
Ser ut att vara lika de jag har, ta och öppna kåpan framför spindelhuset och ta en bild på Z axelns stegmotor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har för mig att det är annat mått över bädd men kanske jag har helt fel där.säter skrev:Passar inte dubbdockan från en vanlig Blomqvist?
Måste kolla om jag modifierade stöddockan *** jag köpte eller om den var bara att montera rakt av.
*** Har för mig att den var till en BS600 men osäker på det.
Det står 2,8 och 1,0 som inte syns på kortet.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, då har du samma grejer som jag har i min blomma.
Jag kommer inom snar framtid att riva ut all styrning och stegmotorer som jag kommer att lägga ut till försäljning.
Du behöver fixa ett anpassningskort till respektive stegmotor styrning, sen kan du köra via skrivarport.
Okej! Ja dom köper man inte på Elgiganten precis
Får lägga ut det på anbud
- tecno
- Skype: tecnobs
Glöm det helt, finns inga genvägar utan här gäller en kraftfullare dator med tilltaget I/O.
Är du inte beredd att lägga ner tid och en del pengar på projektet så sälj bort blomman.
Tack då vet jag! Jo viljan finns men kunskapen var det sämre med. Jag håller på leta någon här som kan hjälpa annars får jag sälja.
Ett tips är att skriva in län, landsände eller stad i profilen "ort" så kan alla se om du är granne med dem.
