Lämpligare pump än Biltemas universal spolarpump
MadModder
Re: Lämpligare pump än Biltemas universal spolarpump
Inlägg av MadModder »
Vad är det för bevattning du har?
Munstycken som kräver 2 bar... är det nåt slags dimmunstycken?
När jag tänker bevattning är det lite stril för att blöta jorden. :p
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jo precis. Testar lite inför nästa år.
adent
Inlägg av adent »
En länspump? Billiga och rätt bra drag i dem, men kanske inte tillräckligt?
http://www.jula.se/catalog/fritid/bat-o ... 460/#tab01
Edit: denna för 300kr drar iaf 3ggr så mycket ström, så borde trycka på lite mer också (~100W). http://www.jula.se/catalog/fritid/bat-o ... 461/#tab02
Repen
Inlägg av Repen »
Du behöver ca 3 bar, 2,2 bar = 22000 mvp.
Öh, nej 22mVp
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Repen tänker nog på mmVp =)
Av någon konstig den enhet man verkar speca hur tät tältduk är. Oftast ligger de i storleksordningen 6-20000 mmvp, då kunde man lika bra skippat "milli"
Det är väl för att det skall se bra ut, man använder små enheter 20000 mmVp är sannolikt mer än 20 mVp och 2 bar är mindre, dock 200kPa är mer än 20mVp.
nu skiljer det lite mellan Vp och bar/kPa men det är inte intressant, typ 2% eller så.
Magnus_K
Har precis provat och dragit slutsatsen att här behövs en hydropress. Om bara någon av er kunde klämt ur sig det direkt. :vissla:
Pumpen går jättetyst och fint men startar/stannar hela tiden. Kanske inte världens största problem men den kommer inte hålla i längden.
Tror jag har en 50L (eller något) men då den i nuläget är inlåst av några kubikmeter ved som dyker den inte upp förrän nästa säsong. Då kanske bara för att bekräfta att bälgen är sprucken...
Nu är frågan, hur gör man sig en billig, enkel och liten hydropress? PET-flaska och ballong? Nä, kanske inte för 3 bar...
På början av förra sidan skrev jag
Problemet är att flödet är så litet, så man behöver en hydropress och tryckbrytare för att det skall funka som tänkt är.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dom gamla stöddiga cola-flaskorna vill jag minnas var nöjda upp till 14bar när jag en gång i tiden byggde luft/vattenraketer med dom. :)
Frågan är vart man får tag på några såpass stöddiga nu....
Men något annat litet tryckkärl med lite luft i toppen borde väl funka fint? Brandsläckare?
Jag skulle gissa att hans :vissla: stod för att han blev överbevisad? ;)
Magnus_K
Hehe jo, TomasL har nog nämnt hydropress ett par-tre gånger i tråden, och onekligen behövs det.
Hmm, nja, tänkte också lite på dom där gamla PET-flaskorna... Hittar man någon på vinden så kanske tiden gjort sitt och det slutar olyckligt?
Har hittat den_här på 20L hos Rinkaby för ~500:- inkl frakt eller den_här på 24L hos Jula för 600:-.
Går det hitta billigare?
Köp en komplett pump för en tusenlapp eller så.
Den billigaste jag hittar vid en mycket snabb sökning
http://www.pricerunner.se/pl/347-400900 ... 000-priser
Magnus_K
Men nu har jag ju pumpen och tryckvakten. Dom flesta "vanliga" ligger på 230V och jag söker 12V.
Rinkabys är ju typ halva priset.
Du får ju fundera på hur stor du vill ha, nyttovolymen är runt halva hydropressens volym, typ.
Så utgå ifrån det om du skall räkna på hur ofta pumpen behöver gå.
Du vill ha ett flöde om runt 0,5l/ minut, man vill inte att en elmotor skall starta mer än säg 6 gånger per timma eller så.
det ger vid hand att nyttovolymen behöver vara minst 5 liter.
Om du inte har någon tryckreglering på förbrukningen så ökar flödet med ökat tryck, vilket innebär att maxflöde när pumpen stänger av är säg 1,5 -2 l/minut.
Så en 24l hydropress är nog ett bra val.
Förtrycket bör vara något högre än det trycket du vill ha, säg 3 bar, pumpens starttryck ställs vid 3,1-3,5 bar och stopptryck vid säg 7 bar, dock Rinkabys maximala arbetstryck ligger på 6 bar, så lämpligt stopptryck för pumpen bör vara runt 5,5 bar, dock bör det fortfarande fungera med en 24 liters.
Magnus_K
Det var bra riktmärke. Tack för det!
Så låt säga att jag har en 20L-tank så överslagsberäkningar jag med 10L nyttovolym. Om flödet i systemet ligger på ca 0,5L/min så borde det bli ca 20 minuters tömning innan pumpen startar igen?
Om så är fallet så är det ju helt perfekt.
