Flygplansservo som kan styra kulventiler - Hur stark?
Re: Flygplansservo som kan styra kulventiler - Hur stark?
Frågan är, skall du reglera flödet, eller bara stänga det?
Volvo740
Inlägg av Volvo740 »
Reglera.
Ok, vid så små flöden behöver du en Nål-ventil för att få någorlunda vettig reglering, tror inte de specialborrade kulventilerna reglerar speciellt bra vid så små flöden.
Kan du beskriva din applikation?
En 15-ventil med kvs 1 kan sannolikt fungera med de flödena du angivit, tryckfallet över ventilen blir då runt 10 kPa vid fullt flöde.
de ventiler jag tänker på kan reglera 0-100% av kvs, med väldigt hög nogrannhet.
Motorerna kan ställas för linjär, kvadratisk och procentuell öppning. Motorerna ger 0-10V återkoppling och kan köras 2P/3P och 0-10V, matas med 24VAC/DC.
Gångtiden kan ställas till 30/60/120s beroende på motortyp.
Volvo740 skrev:Noll tryck och det ska vara ca 1/2" dimension. Så jag räknar med max 5 liter per min.
Hur ska du kunna få något flöde vid noll i tryck?
Nä, exakt, det går liksom inte.
Volvo740
TomasL skrev:Ok, vid så små flöden behöver du en Nål-ventil för att få någorlunda vettig reglering, tror inte de specialborrade kulventilerna reglerar speciellt bra vid så små flöden.
Nej. Jag kan inte beskriva min applikation. Däremot kan jag säga att det går ett rör på en vägg och på detta rör vill jag ha en ventil som reglerar. Okej. En nålventil för små flöden. Då ska jag titta på det.
Är denna nål magnetstyrd?
Det beror på vilken typ av ventil och motor som hör till..
Den ventilen jag skrev om i förr-förra inlägget är en kulventil med motor.
Varför kan du inte beskriva din applikation, är den hemlig, eller olaglig?
En troligen bättre lösning för dig är en "Radiatorventil" med värmemotor, motorn körs i regel på mycket långsam PWM vid 24V.
Dock behöver du en DZR radiatorventil, och det finns sådana.
Dock, du får ingen återkoppling från ventilen/motorn.
Volvo740
TomasL skrev:Det beror på vilken typ av ventil och motor som hör till..
Jag gör inget olagligt. Det är till mina kor och det är allt för jobbigt att beskriva hela processen. Djuren ska ha bra med vatten och det får inte rinna över. Tänk dig en hink som fylls upp? Det är min process.
Volvo740
TomasL skrev:En troligen bättre lösning för dig är en "Radiatorventil" med värmemotor, motorn körs i regel på mycket långsam PWM vid 24V.
Jag kommer ha en liten givare på min tank också som mäter nivån. På så sett kan man få en viss återkoppling.
Varmvatten är väl högst olämpligt (om de skall dricka det), med tanke på alla tungmetaller det innehåller.
Volvo740
Men rostfritt då?
Spelar ingen roll, eftersom du använder kopparrör, och varmvattenberedare som troligen innehåller mässing/kopparlegeringar.
Varmvatten dricker man aldrig, man tvättar sig, diskar och tvättar i det.
Volvo740
Det är i mitt hus. Inte i ladugården.
