Rita kretskort
Uppdaterning:
Bejoken har inte FDV301N utan FDV304P går det lika bra med den?
PCB
Komponent lista
Det ska ha kommit ytmonterade trasistorer med inbyggda motstånd vet någon var man skulle kunna hitta dem?
PCB
Komponent lista
Jag har använt mig av Elprint (1 gång) vilket funkade bra.lgrfbs skrev:får se om jag etsar det själv eller om jag ska testa någon tjänst på nätet.
Beställde 50 st enkelsidiga kort (167x149 mm), fick dem leverade på utsatt tid i perfekt skick förutom 2 st som hade repats. Jag är övertygad om att de skulle ha skickat ett par nya om jag påtalat felet.
Korten var skyddslackade, hade silkscreen och förtennade lödöar.
Har för mig att de kostade ca 50 kr st exkl. moms. Det är ju vad man får betala för laminat med P20!
50Kr / Kort antar jag för det kan knappast ha varit för hela orden.
få se: 50Kr * 50 Kort = 2500Kr verkar ju riktigt.
Har hittat en annan tjänst nu som ser bra ut med tanke på att
mitt kort är bara 50 x 30 mm stort och jag behöver max 10St.
Mitt sista problem är om FDV301N går att byta mot FDV304P om man fixar
programkoden för de är benkompalatibla.
> såg på din senaste layout att du fortfarande inte lagt in något basmotstånd
> på kretskortet. om du vill slippa göra det kan du ersätta BC847C med
> FDV301N elfa: 71-096-48, så sliper du basmotstånden Razz
> Det är fälteffekts transistorer som e spänningsstyrda. bra om man har
> dåligt med plats!
Notera att små FET'ar kanske kan drivas direkt utan gate-motstånd, men
för större FET'ar (speciellt vid t.ex pwm vid lite högre frekvens), så är
det inte någon bra lösning. En FET's gate är (förrenklat) en kondensator,
större just större FET.
Alltså, PIC'en kommer att "se" FET'en som en kondensator, och vid
flankerna kommer man att få strömrusning in till och ut från gaten,
om man inte begränsar strömmen med ett motstånd. Lämpligt är
att begränsa strömmen till 25 mA vilket ju är lika med spec för en PIC pinne.
Stora effekt FET's kan behöva pulser på flera A på gaten för att
få snabba omslag (= låg effektförlust). Det är därför de finns
speciella "FET-drivers" som ofta kan leverera upp till 2A till gaten.
Så att en FET är "spänningsstyrd" är en förenkling och tar inte
hänsyn till dynamiska förlopp.
> dåligt med plats!
Jag hittade de transistorerna med inbyggda motstånd
Edit:
Funderar på PDTC124T eller PDTC143T
Edit:
Bejoken har PDTC144E
R1 & R2 = 47K
Edit:
Har beställt 98% av komponenterna av bejoken, fick veta att RET:en endast såldes i 3000St parti &
att de inta hade dem hemma så det får bli att inhandla dem från elfa.
Det börjar att kännas som en projekt tråd, ska tråden flyttas eller vad tycker ni?
Edit:
Edit:
R1 & R2 = 47K
Edit:
Kollade på ELFA och de har 2K & 47K på både R1 & R2
( http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2009944.htm )
spelar det någon roll vilken jag tar?
Skrotade idén med dubbla tranistoret för hel/halv ljuset, fick helt enkelt inte plasts
med allt
kommer att pulsera fram halvljust medan heljuset bara slås på.
med allt
