Saltvatten och el
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Intressant läsning Sparkz.
Där står det att ett problem är att det inte är stabilt.
Det jag vill åt är just ström, och då blir det problem.
Kan det vara så att en högre frekvens på växelströmmen förmildrar reaktionerna?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Enligt diagrammet på den där sidan så är den specifika resistansen ca 4,5 ohm cm vid en koncentration av 300g/l (för NaCl)
Antag att elektrodernas area och "vattenpelaren" emellan elektroderna är 10cm^2 och avståndet är 1dm, så borde resistansen bli ca 450 ohm
Om du ska använda lösningen för att skicka ström så antar jag att det är en del ström.. spänningen kommer alltså att sjunka rätt så mycket från 12 V.
Växelström ska ju göra att jonerna/elektronerna bara "gungar" mellan de två elektroderna och egentligen inte kommer någonstans... Men det kanske beror på materialet på elektroderna. Testa med Guld... saker brukar ju vara bra när de är dyra! :D
Du skulle inte kunna ge en liten hint om vad du ska använda det hela till? Folk blir ju nyfiken! :shock:
Chribbe76
Det är verkligen roligt att så många är intresserade.
Men när det gäller så galna ide'er som denna så måste jag ha något att visa upp innan jag kan berätta vad det är.
Jag kom just på en sak, ska räkna lite på detta, det kan faktiskt gå med vanligt kranvatten.
Tack för alla svar hittils.
Men kommer ni på något som är stabilt och leder ström så skriv här.
Henry
Inlägg av Henry »
Vill du inte att elektroderna skall reagera med syran, kopparsulfaten eller vad det nu är du kommer att använda så hade jag personligen använt kolstavar, då fungerar det även med DC. Dock kommer lösningen att sönderdelas ändå beroende på vad du använder för ämne i den. Kolstavar kan du få från gamla brunstens batterier. Värm upp stavarna ordentligt så att dom glöder efter att du rengjort dom så förbränns tjäran och annat skit som ev skulle finnas i dom så att det inte reagerar med någonting annat eller skitar ner lösningen.
Kopparsulfat kan du få tag på i din färgbutik. Finns tex en butik i närheten av mig och jag kommer inte ihåg hur mycket det var i en burk men runt 1kg uppskattar jag och det kostade en bit under 100:- om jag inte minns fel, så det borde inte vara mycket dyrare i en butik hos dig.
Du kan testa ättika för att leda ström eller någonting annat syrligt organiskt som tex vinäger, bryts så vitt jag vet inte ner till någonting men kan absolut ha fel i detta då jag inte testat det själv. Vet dock inte hur pass bra det leder ström men någonting gör det säkert.
Skall du leda ström så ju närmre du har elektroderna till varandra desto mer ström kan flyta.
När man belägger en metall med en annan metall kallas det inte för elektrolys utan det heter plätering. Elektrolys är när man söderdelar tex vatten till väte och syre.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det gula som löses i vattnet när du kör ström genom en NaCl lösning är diverse kopparsalter, kopparoxider och kopparhydroxider. Eventuellt natrium som reduceras vid negativa polen (om man kör likström) regerar omedelbart med vattnet och bildar Natriumhydroxid (NaOH) och vätgas.
Om du kör elektrolys med interta elektroder (tex platina eller guld) i en NaCl lösning så kommer du att få klorgas (Cl2) vid pluspolen och NaOH och vätgas (H2) vid minuspolen.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hnn,, Natrium reagerar med vattnet va? Och klor är ju inte så hälsosamt?
Så teoretisktsett borde man kunna bilda en BOMB på detta sätt? :P
Natriumet reagerar med vattnet och blir varmt och antänder klorgasen? :D
Fan.. Märks att man börjar bli trött... (kl 4!)
rehnmaak
Nja, egentligen löses klorgasen i vattnet och bildar Hypokloritjoner (OCl-) (Om man sniffar i burken så kan man känna att det luktar badhus).
Natriumet får man nog aldrig se utan det som kommer att bubbla från elektroderna är vätgas och syrgas och något lite klorgas eventuellt.
Men Vätgas och Syre smäller rätt fint... så i den meningen så är det en bomb.
Chribbe76
Ni är ju grymt bra på kemi.
Nu har jag testat med ättiksprit och det leder väldigt bra, inte lika bra som saltvatten men jag är positivt överraskad.
Jag ska låta ättikan leda ström under natten och se om allt är oförändrat, hittils ser det bra ut.
Kopparsulfat går iaf bort för jag vill inte ha något giftigt.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Eftersom du vägrar avslöja detaljerna så är det svårt att veta vad som är möjligt... :o ....men skulle det inte funka att bara skicka en mycket svag styrström genom vätskan (nästan inga elekrolysproblem) och sedan använda en trissa för att koppla på/av en större strömkälla?
Chribbe76
Jag förstår att ni tycker att det är lite frustrerande när jag inte avslöjar några detaljer men jag kan iaf säga att meningen är att strömmen ska kunna driva något.
Det handlar alltså inte om kommunikation genom vätska.
Jag ska berätta för er när jag har något konkret att visa upp.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser det bra ut än så länge med ättikan?
Chribbe76
Ättikan ser oförändrad ut och kopparn som är under ytan ser fin ut men kopparn som är över ytan blev knallgrön på på typ 30minuter. 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men du, tycker du inte att ättika stinker ? :shock:
Chribbe76
Jo, det luktar kattpiss och sticker i ögonen.
Testet med ättika gick perfekt så nu ska jag köpa lite grejer.
Tack för alla nyttiga tips och ett extra tack till Henry. Att ättika leder ström skulle jag aldrig ha kommit på själv.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bra beskrivning :lol: :lol: :lol: :lol: Hata ättika för stanken :-x
