ersätta kedja med ?
svanted
Re: ersätta kedja med ?
Inlägg av svanted »
hur ser själva fräsen ut?
fräsen är standard jordfräs, meterbred, inget är sletet, den var ny när jag köpte den och har inte gått många meter, dom sålldes billigt på auktion, troligtvis så var dom felkonstruerade..
hawkan
Inlägg av hawkan »
Använda tandrem om man gissar tiotalet kW kan bli svårt
(http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/ ... belts.html)
Två eller fler parallela kedjor?
kuggremmar är nog inget vidare, dom behöver bättre spänn för bra funktion, och kuggning där sliter bort kuggarna på remmarna
duplexkedja eller kraftigare variant är nog allternativen, skulle kunnat tänka mig hydraldriven jordfräs med , om traktorn haft hydralik för detta
hawkan
Inlägg av hawkan »
Väldigt dåligt med utrymme men större drev med fler tänder får ner kraften i kedjan i motsvarande grad som diametern ökar.
svanted
Inlägg av svanted »
någon form av kraftbegränsning måste ju finnas för att inget ska gå sönder?
är själva fräsen fjäderbelastad så att den kan kliva över e.v. stenar, annars kommer ju fräsen att försöka lyfta traktorn?
edit:
eller en kilremskiva som slirar vid överbelastning...
dubbel eller kanske trippel, så stora som möjligt, axlarna är ganska korta så det blir en del meck att få fast dem.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vi har ett slåtteraggregat som har kilrem-drift. Med den kör vi oftast full gas och ibland sackar traktorn som är på ca 50-55 hk(Valmet 405 tror jag). Det är två 22 eller 25 mm remmar har jag för mig. När dom blir slitna kan dom börja slira och då spänner vi dom. Vi spänner sjukt hårt och det har gått av remmar ibland men dom är ganska billiga.
Kanske du kan montera två dubbelrem-skivor, så stora som möjligt, och sedan bygga en rejäl spännrulle med skruv :)
Vad använde du för kedja då ? generisk kineskedja eller en riktig MC-kedja ? finns extraförstärkta också, och olika kvalitet.
Som jag skrev innan, man kör kedjedrift med ett par hundra hästar på motorcyklar utan problem. (Nu är det väl förvisso vridet som är intressant för just detta kanske , men det är stora krafter oavsett)
industrivariant av kedja, det funkar tills det blir ett ryck sedan så drar den sönder kedjan
