M står för Marconi.
Tänk på att 6AV6 och 6AT6 är inte exakt lika (olika elektriska data) men har samma sockelkoppling.
Söker schema till Marconi modell 711 rörradio
Re: Söker schema till Marconi modell 711 rörradio
1494:an har ytterligare ett rör, tror nog fortfarande att 2522V (eller 1502V, som förutom röret 6AT6/6AV6 verkar vara identisk med 2522V) är den som matchar bäst, utan att ha fysiskt jämfört med Marconimottagaren.
När det gäller rören, MECH42/ECH42, MEL41/EL41, MAZ41/AZ41, så verkar det bara vara att M-varianten är Marconirör, och vad jag kan se är de ekvivalenta.
Marconi 711:an jag har på bänken verkar vara tillverkad 1952, enligt provsedeln som sitter klistrad på insidan av bakstycket, och den stora Radiola-PDF:en verkar sträcka sig till 1950. Radiola 2522V finns heller inte med i den.
Fick du inte ett schema som stämmer med din radio?Tipo874 skrev:Tack, jag har tankat hem schemat. Tror jag också är medlem sedan annat sökande
Jag har schemat till Radiola 2522V, vilket verkar stämma med Marconin, så jag klarar mig (tror jag).
Tänkte byta ut de gamla vax och asfalts-kondingarna. Byter elektrolyterna också för säkerhets skull. Vet inte hur Rifa elektrolyter från 1952 är, men det känns dumt att chansa.
Så, då har jag bytt vax, asfalt och elektrolytkondingarna i mottagaren.
Jäklar vad de läcker (DC). Isolationstestaren ylade hela tiden på dem, och de bästa hade en DC-resistans på några hundra k, elektrolyterna låg på något tiotal. Spelar ingen roll att det var RIFA-elektrolyter, de var kass i alla fall.
En 33k anodresistor låg på över 50k, så spänningarna var både över och under spec, beroende på var man mätte.
Ska testa mottagaren lite mera i kväll, när solen gått ner.
Jag började med att renovera upp en gammal Advance E2 signal generator, vilket kom väl till pass sedan.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Mycket trevligt med litet rörnostalgi. Om du har bilder får du gärna lägga upp dem.
Kopplat upp telefonen som källa till signalgeneratorn och spelar Ralph Lundstens Morning of Creation på mellanvågsbandet.
Jag har konstaterat att det är väldigt mycket RF-skräp i det moderna samhället. Kanske beror på att man är tekniknörd. Ett tag trodde jag att det var nåt fel på mottagaren, men jag har konstaterat att det kommer in via antennen
