Tävling: EF-projekt: Dumma dumma USB killer!
newbadboy
Re: Swech ef tävling. dumma dumma USB killer!
Inlägg av newbadboy »
Tyvärr klampar dessa på en spänning som är för hög annars var det nog det mest kvalificerade försöket hittils.
newbadboy
Tydligen skall macbook pro och air klara killern mha av isolation men hittar inget hur detta faktiskt är utfört!
Rättelse.
De har lagt in optokopplare så det är bara den delen som dör, men resten överlever
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Sätt optokopplare och komponenter som begränsar strömmen till en nivå kopplaren överlever?
Swech
Inlägg av Swech »
Hur lång tid tar det innan den börjar zappa?
Swech
newbadboy
Re: Tävling: EF-projekt: Dumma dumma USB killer!
det tar ca 80ms. lastat eller olastat spelar ingen roll, hurså vad tänker du på?
newbadboy
mrfrenzy skrev:Sätt optokopplare och komponenter som begränsar strömmen till en nivå kopplaren överlever?
fast det förutsätter att det alltid är en hög spänning där. Dela ner 5v blir ju lite fel. Eller är det ngt jag missar?
mrfrenzy
Jag tänker såhär:
++data in--polyfuse-----------------------------------standard krets för optousb
           transil, gasurladdning eller liknande                      |
--data in--polyfuse---------------------------------------------------
Resistansen för strömbegränsning av optokopplaren bör skydda lysdioderna tills transil/gasurladdningsrör hinner leda, sedan löser polyfusen ut.
Enda problemet är att "standard krets för optopusb" är ganska svår att bygga och ganska dyr att köpa färdigt.
Det är ju bidirektionell data med rätt hög hastighet.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
86:- kanske är dyrare än opto men 100mbps och 100kV/\(\mu\)S transienttålighet?
TEXAS INSTRUMENTS  ISO7841DW  Isolatorkrets, 4-kanalers
http://se.farnell.com/texas-instruments ... dp/2484035
mrfrenzy
Den kretsen verkar inte klara tvåvägskommunikation på samma datapar.
newbadboy
mrfrenzy skrev:Jag tänker såhär:
Tack. Ska ta en funderare kring detta.
newbadboy
Jag har en plan B men den kräver mer logik ocj grejer så den vill jag helst inte dra till med.
newbadboy
Fick en ide.
Låt säga att jag har ett esd skydd som pallar 250W och har 2pF kapacitans. En urladdning ligger på ca 5-600W.
Skulle jag kunna sätta 3 skydd parallellt och cadda layouten så att alla dioder tar smällen samtidigt och lika mycket? Då hålls ju kapacitansen också väldigt lågt.
