Oscillatorkretsen från Elfa heter LTC1799CS5 / SOT23.
Jag tror det har utgått från sortimentet nu.
Skulle tro att det är helt OK om oscillatorn driver mellan ca 1.6190-1.62010 på ett ungefär. Det är väl 200hz om jag inte tar fel på decimalerna.
Retro skulle vara kul, men tipset jag fick från YD1150 verkar också intressant.
Drivande oscillator
Re: Drivande oscillator
OK...
200 Hz är ca 0.01 % av önskad frekvens.
Om man kollar specen på http://www.linear.com/product/LTC1799 så får
matningsspänningen inte variera mer än ca 0.2 V (0.05% per volt) och temperaturen
får inte variera mer än 1-2 grader C. (±40ppm/°C). Och det kanske det lätt kan göra
om man jämför över flera dagar, speciellt temperaturen.
Att fixa en stabil analog "retro" lösning är ju en kul och spännande uppgift i sig.
Men den snabba vägen är nog en kristallstyrd digital lösning. Det beror ju lite på
vad man vill uppnå med det hela, både rent praktiskt men även för sin egen del...
Angående ljudkvalitet vid lite snedavstämning.
Om utsändningen har bredare frekvensomfång än vad radiomottagarens MF-filter är brett kan det upplevas som bättre ljud eftersom man får lite mer diskant. Men på bekostnad av mer distorsion och brus.
- lillahuset
- Gått bort
Stämmer ju, jag kollade aldrig uppgifterna...
Eftersom det är olika många decimaler så är det nog något fel...
En CMOS 4060 har både oscillator och delare i samma kapsel.
Bara att hitta en lämplig kombination så att frekvensen hamnar
i det 9kHz kanalavstånd som det är på mellanvågen i Europa.
De har väl (?) 10kHz i USA.
När folk förr i tiden designade analogteknik så var temperaturkompensering och åldersdrift en stor grej i hela design och gjorde det hela svårt, det är också en orsak till varför det var stort sug till att hitta kristall-lösningar eftersom kristaller var en komponent som kunde tillverkas med stor noggranhet och låg temperaturdrift (och åldersdrift) och var det väldigt noga, så använde man kristallugnar där man höll kristalltemperaturen på grad när i precision samt ganska så mycket varmare än rumstemperatur (regleringen skulle ju fortfarande fungera vid 55 graders C omgivningstemperatur ju...)
Det är bara att titta i gamla analog-device/national semiconductor-appnötter där man här och var hade olika 'mystiska' dioder/motstånd och kondingar med olika grad av temperaturkofficienter av den mer svårhittade sorten och dessa var just för att hantera och kompensera temperaturdriften!!
