Tips på kompressor till avlödningsstation
carpelux
Re: Tips på kompressor till avlödningsstation
Inlägg av carpelux »
Så bra, det är ju enklare med en kompressor än en pump.
Jag har en sådan här liten Stanley i hobbyrummet. Funkar bra, men väsnas kraftigt.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hittade en sprängskiss på stationen. Kolla på nummer 51341698 nedan, där är venturit.
Blev jätteglad att den blir precis knäpptyst då dom placerat magnetventilen innan.
Magnus_K
Ska hålla lite utkik efter den kompressorn (med mindre tank) som mrfrenzy har.
Sen är jag något otroligt sugen på att göra ett försök med en kylskåpskompressor och gammal trycktank.
När jag kikar runt så verkar oljan i dessa kompressorer vara det största problemet. En extern oljefälla verkar gå att köpa på eBay för ca 90:- den_här_tex. Då får man med en regulator på köpet.
Säkerhetsventil har dom på Classe för 125:- och sätts denna i botten så kan man ju använda den som dräneringsventil också. Eller ja, kanske inte så smart, men ändå :wink:
Tror ni man behöver byta oljan i dom eller kan man köra vidare med den olja som anpassats till kylmediet i originalinstallationen?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tycker det där ser ut som en vattenavskiljare och oljedimsmörjare, alltså vatten samlas i vänstra koppen som man får dränera sen fyller man den högra med olja som blandas in i luften.
Här demonstrerar dom genom att köra en dylik baklänges:
Eller varför skulle det annars gå ner en slang i botten på den högra koppen?
Oavsett vilket så fungerar ju inte en sådan avskiljare med kylkompressor eftersom oljan inte rinner tillbaka till kompressorn.
Jag såg en video där dom monterat ett torkfilter för AC på ett långt rör som gick upp från kompressorn, teorin var att oljan skulle samlas där och rinna tillbaka när motorn stannat.
Annars får man ju ha en rutin för att manuellt hälla tillbaka oljan.
Oljan bör nog bytas ja, den medföljande brukar suga åt sig vatten.
Magnus_K
Hmm nja, får nog grotta ner mig lite mer innan det blir något inköp här.
Det ser ut som att du har helt rätt i att det är en dimsmörjare. Snyggt att sälja den som "airbrush"-separator. I och för sig så är det ju bara att hålla den behållaren tom.
EN sådan här kanske http://www.clasohlson.com/se/Airbrushko ... ft/40-9444 rätt tyst 47 dBA
Magnus_K
Inte dum alls! Lite inbyggnad så lär det bli väldigt tyst.
Tackar för det tipset!
lond
Inlägg av lond »
Typ samma kompressor som Biltemas.
/// Marcus
mrfrenzy
Ja fyra gånger så ljudlig som Duabs, men är ju mindre än halva priset också :)
Räcker det med 4 bar? På min blåa Weller rekommenderas 6 bar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
mrfrensy:s kompressor är verkligen en kyl/frys-kompressor avsedd för R134a (står på etiketten på kompressorn ;-) )
Och för dom pengarna får man en hel del då det är inte bara kompressorn som är en viss knöl att anskaffa (om man inte går på gamla frys och kylkompressorer med R12/R134a i sin närhet) utan det skall också dit tank, pressostater, säkerhetsventil, oljefälla etc. och det bygger man knappast för dom pengarna.
3000:- för en näst intill ljudlös tryckluft är inte dyrt då de annars går på typ 2-3 dubbla pengarna.
Denna typ av kompressorkonstruktion förlorar sakta olja i form av oljedimma i utgående tryckluften, vilket innebär att man då och då behöver fylla på och oljan som samlas i oljeavskiljare etc skall inte hällas tillbaka - dels för att den innehåller vatten och dels för att den också oxiderats (mörkare färg än orginaloljan). är komressorn tänkt för R134a-fyllda maskiner och fylld med polyesterolja så måste oljan bytas i kanske 1-2 steg till ren kompressornolja (mineralolja) av minst 2 orsaker, det ena att mineralolja löser inte vatten och blir surt efter en tid och får kompressorn att rosta i expressfart invändigt. det andra är dieseltändningsrisken - att oljedimman från tex. en polyesterolja riskera att självantända sig av den heta temperaturen som blir vid kompression och oljeinnehållet - kompressorolja/motorolja är klart beprövat för denna driftfall.
visst - det finns kompressorer från 700:- och uppåt men dessa väsnas så mycket att man kan inte ha dessa i lägenhet utom möjligen enstaka gång dagtid...
Magnus_K
mrfrenzy skrev:Räcker det med 4 bar? På min blåa Weller rekommenderas 6 bar.
Njaaa, vet inte. Ställde upp kompressorn till 5 bar när jag provkörde, vilket fungerade bra.
Men visst, 6 bar hade varit bättre :D
Lämnar inte alla oljesmorda kompressorer en oljedimma i luften?
Om man samlar upp den separerade oljan så blir det lätt att mäta mängd och fylla på igen.
Jag förstår mycket väl att det antagligen blir både billigare och bättre att köpa en färdig enheten, men med det resonemanget så hade inte livet varit lika kul att leva.
Jo i mer eller mindre grad.
Kylkompressorer sprutar ut olja pga sin konstruktion.
Fast dom syftar nog på vattenavskiljaren, för man vill ju ha vattenavskiljning när man ska använda tryckluften till airbrush/färgspruta.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Går det att plocka loss kompressorn från ett kylskåp utan att släppa ut all gas? Jag har ett kylskåp som ska åka till tippen snart och det vore kul att spara kompressorn.
Det är väl i alla fall rätt olämpligt, dessutom i högsta grad olagligt.
