Crescendo
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Jo!!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Och vad blev resultatet då?
Inget illa menat, men du verkar vara alldeles för oerfaren för att hålla på med sånna här projekt.
zeus
Inlägg av zeus »
Från AoE ser jag, kolla deras hemsida om du kan hitta en rättning till den förstärkaren. OFta är det någon liten miss som de rättar till i ett senare nummer, troligen får du svaret där.
edit: Crescendo MOSFET 250W 23&10-83 Rättelse 3-83
danne_linkinpark
Kanske jag är lite oerfaren , men man lär ju säg också när man bygger!!!
danne_linkinpark
Ska i alla fall börja med att skärma av korten från trafona med aluminiumplåtar!!
pagge
Inlägg av pagge »
danne_linkinpark skrev:Jo!!
Jo som i att du testat? Vad blev resultatet då? Ändrades frekvensen på instabiliteten? Om det är som du säger att den sjunger i c:a 300Khz så kan jag lova dig en sak, du kan skärma och koppla av hur mycket du vill, brummet försvinner icket förän du får bukt med instabiliteten.
Visst är det vanlig trafo och likbrygga, ingen switchad försörjning va?
Vill du lära dig lite teori har jag försökt göra en enkel men förhoppningsvis användbar nybörjarguide som du hittar under Guider/FAQ. Den är *host* inte riktigt färdig än, men det står lite om instabilitet iaf.
danne_linkinpark
Jo men det som brummar i högtalarna låter precis som det som brummar ur trafona, säkert ett 50Hz brumm!!
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Om du skärmar av blir du nog av med brummet, men självsvängningen beror nog på nått annat...
pagge
Inlägg av pagge »
Tja, testa. Självsvängningar brukar också ge upphov till missljud annars.
danne_linkinpark
AA jag vet
Porto
Inlägg av Porto »
Om man tittar på bilderna så har du satt en profil (alu?) mellan centrumbultarna på transformatorerna, om det även är elektrisk kontakt på undersidan (genom chassiet?) så har du skapat dig en extra lindning mellan transformatorerna. Prova isåfall att lossa på bultarna och se om brummet minskar något. Sedan är det svårt att se, men minuspolerna till högtalarna - är de ansluta till kretskortet eller direkt till stjärnjorden?
danne_linkinpark
Dom är direkt anslutna till jord till bottenplåten!! Det kanske är där brummet kommer ifrån också för att jag mätte mellan bulten som ska vara jord där högtalarnas minus sitter och bultarna på traforna och det var kontakt, kan detta göra brumm också??
peranders
Inlägg av peranders »
Danne, lågfrekventa magnet fält skärmas endast av magnetiska material och aluminium är helt omagnetiskt.
Koppla bort ena kanalen och se om det kvarvarande brummar. Om brummet försvinner så har du problem i själva jordningsmetodiken.
danne_linkinpark
Ja men om det är detta då, hur kan man göra så att bulten blir isolerad?
Porto
Inlägg av Porto »
Prova att ta bort profilen mellan trafona och se om det blir bättre - isåfall ersätt den med något ej ledande material, typ plast, plexiglas.
Sedan så skall ALLA jordanslutningar (förutom skyddsjord + möjligen jord på ingångarna) anslutan till stjärnjorden (bulten) som skall vara isolerad från lådan. Från stjärnjorden skall det sedan gå ett motstånd på typ 100 ohm till lådan. För att undvika jordslingor på ingångarnas jordar så kan du även sätta ett motstånd på 100 ohm mellan skärmstrumpan och kretskortet. Ledningar med hög ström skall vara så korta som möjligt, samt hållas ifrån ingångsledningarna. Är du sedan rädd om dig själv så ansluter du sedan lådan till skyddsjord i nätkabeln.
