Crescendo
danne_linkinpark
danne_linkinpark
danne_linkinpark
Jo som i att du testat? Vad blev resultatet då? Ändrades frekvensen på instabiliteten? Om det är som du säger att den sjunger i c:a 300Khz så kan jag lova dig en sak, du kan skärma och koppla av hur mycket du vill, brummet försvinner icket förän du får bukt med instabiliteten.danne_linkinpark skrev:Jo!!
Visst är det vanlig trafo och likbrygga, ingen switchad försörjning va?
Vill du lära dig lite teori har jag försökt göra en enkel men förhoppningsvis användbar nybörjarguide som du hittar under Guider/FAQ. Den är *host* inte riktigt färdig än, men det står lite om instabilitet iaf.
danne_linkinpark
- 13th.Marine
- EF Sponsor
danne_linkinpark
Om man tittar på bilderna så har du satt en profil (alu?) mellan centrumbultarna på transformatorerna, om det även är elektrisk kontakt på undersidan (genom chassiet?) så har du skapat dig en extra lindning mellan transformatorerna. Prova isåfall att lossa på bultarna och se om brummet minskar något. Sedan är det svårt att se, men minuspolerna till högtalarna - är de ansluta till kretskortet eller direkt till stjärnjorden?
danne_linkinpark
danne_linkinpark
Prova att ta bort profilen mellan trafona och se om det blir bättre - isåfall ersätt den med något ej ledande material, typ plast, plexiglas.
Sedan så skall ALLA jordanslutningar (förutom skyddsjord + möjligen jord på ingångarna) anslutan till stjärnjorden (bulten) som skall vara isolerad från lådan. Från stjärnjorden skall det sedan gå ett motstånd på typ 100 ohm till lådan. För att undvika jordslingor på ingångarnas jordar så kan du även sätta ett motstånd på 100 ohm mellan skärmstrumpan och kretskortet. Ledningar med hög ström skall vara så korta som möjligt, samt hållas ifrån ingångsledningarna. Är du sedan rädd om dig själv så ansluter du sedan lådan till skyddsjord i nätkabeln.
