Ingen bild i Bang Olufsen-tv
prototypen
Re: Ingen bild i Bang Olufsen-tv
Inlägg av prototypen »
Svullna elektrolyter är en modern uppfinning, när jag höll på med RoTV så tappade de bara kapacitansen.
Protte
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det du skall koncentrera dig i första hand är högra gaveln och lilla kortet
i botten(nätdelen). Börja med att damma av alla mörkröda kondningarna
och titta noga om du ser små sprickor på toppen.Dom sväller inte på samma
sätt som dagens lytar.Du skall även titta noga på dom gula lytarna, som inte
sväller heller men dom läcker på undersidan istället.Dom gula måste man nästan
löda loss ock titta på undersidan(helst byta)
Edit! Protte var lite snabbare och förklarade också,under tiden jag skrev.(skriver långsamt)
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Tack för svar!!
Jag försöker kolla så noga jag kan men jag kan inte se några sprickor eller nåt annat konstigt. Och jag vill helst inte ge mig på att löda direkt på kortet. Jag har lött en del innan men inte på ett tag. Kan det gå att hitta felet utan att löda tror ni? Ser ni något misstänksamt? Vad kan vara orsaken till att de gröna siffrorna hoppar sådär? En ledtråd är att tvn tydligen funkade innan jag bar hem den. Kan något ha lossnat? Tack tack!
Marta
Inlägg av Marta »
Mitt förslag i all ödmjukhet är att leta efter var videosignalen tar slut.
Även om det vanligen brukade vara i effektkretsarna tjockTV gick sönder så är där ju ljud, men svart bild.
Siffrorna, vars existens säger att avlänkning, videoslutsteg och HV fungerar, är ju tänkta att synka till inkommande video och är där bara brus så kan det nog hoppa hej vilt. Antar det är en "fin" apparat som döljer "myrornas krig" och försvårar service.
Kanske kunde vara ide att prova koppla in en videosignal från en annan signalkälla med basbandsvideo? T.ex. decoderbox eller DVD/BR. De har ju ännu oftast utgång med kompositvideo. Då kringgås hela radiodelen.
Är det inte en dålig kontakt ellerr liknande som går att lirka fram felet på blir det svårt att hitta utan ett scope.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Spännande! Han som jag köpte den av sade att han hade sett myrornas krig när han hade kopplat in den för att se om den fungerade. Vet inte om han bara ljög kanske. Men känns inte som att man ljuger om det?
breflabb
Detta fel har inget med video signalen att göra. Felet ligger i avlänkningsdelen
högspänningen.Om jag ser rätt på den korta videon så slår tv-en ifrån efter några
sekunder. Han håller på och startar om den hela tiden.
Om den var hel innan så ligger det nära till hands att det kan vara lödfel på
högspänningstrafon eller i närheten. Det är på den högra gaveln.
Trafon är den som går med en grov kabel upp till bildröret med en sugpropp.
Den trafon går ganska varm så lödfel är ganska vanliga
Marta
Inlägg av Marta »
Du har säkert rätt.
Jag missuppfattade det som att den fortsatte vara igång och att siffrorna försvann för att visningstiden vid tillslag var slut och att han tryckte på en kanalknapp så de visades på nytt. Tyckte även de kom fram alldeles för snabbt efter första trycket som visas om det var en start med kall glödtråd.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är denna trafo som breflabb menar att du skall kolla lödningarna på.
På den högra gavelns baksida alltså. Fram med förstoringsglaset... :)
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ok!! Då kollar jag det.
Vad gäller huruvida tvn startar om sig eller ej så verkar det som att den är igång hela tiden för när jag kopplar in antennsladden och rattar in en kanal så fungerar ljudet utmärkt och man hör hur det åks skidor och pratas i skavlan. Så den är liksom som den ska förutom att rutan är svart och de gröna siffrorna hoppar. Är det tydligare hur jag menar?
breflabb
Kan du kolla lite närmare C43 på bild 4 nerifrån räknat.Toppen verkar ha lite ojämn färg
som kan tyda på små sprickor.Kan du ta bilder på baksidan av samma modul
ock den med HS trafon på höger sidan så nära så man kan se lödningarna.
breflabb
Försök även med detta:
Vrid på den potentiometern som sitter på bildrörs kortet
som sitter på bildrörshalsen.Titta på bilden samtidigt om det händer något på bilden
när du vrider försiktigt till en a eller andra änden.Om du får ett horisontalt streck
då är det fel på vertikalavlänkningen.
OBS! Var försiktig för det finns en fokus spänning på kortet som är runt 4 tusen volt
inte farlig men obehaglig
breflabb
Sorry Marta
Jag missförstog videoklipppet, du hadde rätt
Jag går mest på erfarenhet,och 90% av felen på gamlingarna ligger i avlänkningsdelen
och nätelen
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej igen!!
Jag kollade närmre på c43 och den kanske är misstänkt faktiskt. Tog en bild innan jag svabbade den med tops och en efter. Nåt slags gul smet täckte toppen. Vad gör denna mojäng?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Och jag kollade på lödningarna på den där gula dammiga grejen som jag skulle undersöka. Såg inget konstigt. Lödningarna såg bra ut.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Elektrolytkond. 220 µF 25Volt
Den bör bytas. Jag nämnde dessa mörkröda eller bruna små elektrolyter tidigare.
Det är fler sådana i TV:n. Dock kan det vara andra värden.
Det syns inte alltid utanpå om de är kass. Men bäst före datum är utgånget för mååånga år sedan.
Om du byter dessa, tänk på att du kopplar plus o minus rätt!
