Hur många knappar på tongeneratorn?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men fan... Trodde jag hade en hög med chassimonterade BNC-kontakter med färdigkontakterad kabel, men det var ju TNC! Usch... Det går ju inte. :)
Förresten, eftersom chassit är i metall måste jag ju ansluta skyddsjord från 230V-kabeln dit, och det kanske är mindre bra att ansluta signaljord dit också :P
Men så tänker jag på mitt oscilloskop. Det är i metall, och signaljord sitter i chassit, som också är anslutet till skyddsjord.
Så hur bör jag göra? Måste ju köpa helisolerade BNC-hylskontakter ifall det ska vara åtskilt.
Lite jobbigt när man saknar kontakter. :)
Håller med om att det är mindre bra att ansluta signaljord och skyddsjord/chassijord till samma ställe.
Det går inte att skruva fast BNC-kontakterna på en egen platta som sitter strax innanför chassit?
MadModder
Det får bli isolerade kontakter. De gick ju bara på 20 spänn styck ändå så. :)
Trevligt. Jo, det blir nog snyggast och lättast att montera.
MadModder
Nu ska vi se...
chassi: ja
display: ja
ratt: ja
knappar: ja
frontpanel: ja
PIC: ja
programmeringskunskaper i C: nej. :shock:
får kanske ta och börja jobba på det :P
MadModder
Har inte gått särskilt fort framåt med detta...
Kom dock fram till att trafon jag köpte till detta projekt, 2x28V 120VA, har för hög utspänning! Opampens absolut maximala drivspänning är +-35V, och det blir en bra bit över det på tomgång och glättning. :(
Hade dock en helkapslad toroidtrafo liggandes i skrubben, 2x18V 80VA, som jag köpte på Elfa förut då de hade lagerrensning och skaplig rea på allt gammalt som skulle bort. Den räcker gott och väl till detta. Nu har jag en trafo över... :P
Kapade till en lämplig M5-skruv, gängade upp ett hål i flänsen, tillverkade gummimellanlägg och drog fast det hela.
Hela
Närbild på trafo
Flänsen är alltså taket på chassit, så allt kommer hänga upp-och-ned sen.
Hm, vill du bli av med den extra transformatorn? :wink:
MadModder
Jag vet faktiskt inte riktigt... Jag har ett gammalt halvfärdigt projekt, som är ett labbagg, och i den sitter en 2x24V 120VA ringkärna, men jag funderar på att sätta in den nya där istället, för det är på gränsen att ett 48V-relä drar som jag har där i :P
