Hur ska jag koppla denna strömbrytare?
Re: Hur ska jag koppla denna strömbrytare?
tecno skrev:
säter skrev:
TomasL skrev:Brytaren är avsedd för klenspänning och inget annat.
Varför är den då specad för 250VAC?
Typiskt TomasL att INTE läsa innantill utan kläcker ur sig en massa orelevant, täpp igen nu Tomas!
Tecno, du kanske skulle lära dig att läsa datablad, och förstå vad man menar i dem.
Brytaren i fråga ÄR en brytare för klenspänning.
Den är INTE avsedd för nätspänning, och ÄR fullständigt livsfarlig i en nätspänningsapplikation.
Att den är stämplad med 250V betyder enbart att kontakterna i den kan bryta spänningar upp till maximalt 250V (under vissa förutsättningar), inte att den är konstruerad för det.
Detta kan exempelvis ske när man bryter en 24V induktiv last.
En riktig nät-brytare är testad för betydligt höge spänning än 250V.
Isolationsavstånden i brytaren gör den faktiskt direkt livsfarlig, eftersom de är alldeles för små.
Vippströmbrytare On-On. Max 3A 250VAC för 6mm panelmontage. Kan kopplas On-Off, gemensam mitt. Med platt vippa.
Då deklarerar leverantören ifråga fel data då, inget *datablad* annat än ovan finns tillgängligt vad jag kan se.
Att den sedan inte är lämplig för induktiva DC laster är nåt annat!
Den klarar säkert att bryta 250 V. Men den har inte tillräcklig isolation, så man riskerar att få 250 V på vipparmen.
Det är inte att dugg ovanligt med felspecade produkter, saknar de certifieringsmärke så är det ju ingen som har kollat att de verkligen klarar vad tillverkaren påstår. Strömställare för nätspänning ska man bara använda såna som är certifierade av ett välkänt testhus, så man vet att de verkligen uppfyller isolationskraven.
Tecno, nej de har inte deklarerat något del, det är bara så man gör, anger maximal brytförmåga.
Säljaren i detta fallet har inte en blekaste aning om vad det är de säljer.
250V 5A betyder bara att den eventuellt kan bryta en sådan last, inget annat.
För nätspänningsapplikationer (och alla andra applikationer) så är det betydligt fler faktorer som avgör.
Isolationsspänning, isolationsavstånd mm.
Nerre skrev:Den klarar säkert att bryta 250 V. Men den har inte tillräcklig isolation, så man riskerar att få 250 V på vipparmen.
Då är informationen på hemsidan nästan på gränsen till vilseledande?
Ja, det håller jag med om. Men de tror, okunniga som de är att bara för att nånting är stämplat på ett visst sätt så är det ok.
Det trodde även jag. :)
Bara för att hastighetsmätaren på en bil anger 300km/h som max, så betyder det inte att bilens faktiska maxhastighet är 300.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Enligt databladet för en likvärdig brytare hos elfa (en brytare stämplad 6A 125VAC, 3A 250VAC på sidan av metallen) så är den klassad för brytning av just 3A 250V AC resistiv last. Klass 3, vad det nu innebär.
Provspänning 1500V mellan alla delar utan överslag. Isolationsavstånden är godkända.
Dock står de inte under rubriken nätströmställare, utan miniatyrströmställare.
Men det här är faktiskt en nätströmställare för industrin, och säljs som en sådan:
Den är stämplad 3A 250VAC
Klass 3 vet jag inte vad det är, men klass III är ju t.ex. skyddsklenspänning...
https://en.wikipedia.org/wiki/Appliance ... #Class_III
Men 250 V kan ju knappast vara skyddsklenspänning.
Tittar man på databladet för den där på ELFA så står det klart och tydligt att den är klass I, d.v.s. den måste vara skyddsjordad (monteras i skyddsjordad metallpanel eller så måste man ha en obligatorisk jordögla, enligt texten på databladet). Den uppfyller alltså bara kraven för grundisolation.
MadModder om du tittar i databladet, så ser du hur den är uppbyggd:
• Class I (normal insulation)
• Dielectric strength : 2.000 Vrms 50 Hz min. between poles and between terminals and frame 1.000 Vrms 50 Hz min. between terminals
• Special body for increased creepage distance and air gap : 3 mm (.118)
• Insulating cap, compulsory, supplied glued on the lever :
• Ground connector : U721 compulsory if the panel is not metallic or not connected to ground
• Epoxy sealed terminals standard
Samt att VDE har godkänt den.
Lite annorlunda konstruktion än den NoName som TS har köpt
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
För att peta in en för 230V lämplig strömbrytare för exempelvis en 50VA trafo i ett nätaggregat eller liknande applikation så föreslår jag den här som jag själv använder i många fall, såhär skall den se ut :)
ELFA 13520932
