Roterande skiva, med varvtalsreglering
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Roterande skiva, med varvtalsreglering
Tänkte också på det med massan i skivan. Växellådan i en vanlig handborrmaskin kommer att knäckas rätt kvickt om det är en meters diameter och lite vikt på skivan
Som vanligt utelämnas en massa nödvändig information som gör det meningslöst att försöka svara.
Är skivan en kvarnsten på 2m? Eller är det en cdskiva? Ska den kunna regleras steglöst mellan 0 och 100000rpm eller kanske
bara upp till 10rpm? Är den upphängd vertikalt eller horisontellt? Är det en fast installation eller ska det vara mobilt? Eller kanske
t.o.m. handburet och batteridrivet?
/j
/j
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Precis!!!
Det är ju det tecno och jag försökte få fram av TS. Men det är hemligt!
Så låt då också svaren förbli hemliga för de som inte vill ha hjälp med ett problem utan bara har en egen lösning!
alexanderson
Svar till prototypen.
Alla seriemotorer går inte att köra på AC.
AC ger upphov till virvelströmsförluster i järn.
Motorer för ventilation i bilar är oftast DC-seriemotorer.
alexanderson
En motor från en kasserad tvättmaskin borde gå att använda.
Med en TDA1085 som styrning.
- prototypen
Ta med axeln och gaveln på trumman också så har man en stadig lagring.
Protte
Protte
Det har du ingen aning om, med den lilla information som finns.alexanderson skrev:En motor från en kasserad tvättmaskin borde gå att använda.
- prototypen
Det är fullkomligt löjligt vad det kan driva iväg när TS inte styr upp det hela.
Vi kan väl ta en paus så TS hinner ikapp.
Protte
Protte
Tack för alla svar och förslag. Jag löste det hela genom att använda en borrmaskin. Den har alla komponenter jag behöver.
Passar också på att säga att orsaken till att jag specade dåligt beror ju helt enkelt att jag inte visste hur jag skulle formulera kraven. Hade jag vetat hade jag förmodligen inte behövt fråga här. Ha det gott alla medhjälpare!
