RCA Splitter. Dela source till två förstärkare
robertr81
Re: RCA Splitter. Dela source till två förstärkare
Inlägg av robertr81 »
Jag väntar på ditt resultat, Robertr81!
:) Det verkar fungera helt perfekt som du föreslog. Märker ingen påverkan längre samt ingen förlust i volym.
Går det att förklara varför det fungerar när man vänder på den?
Stort tack!
Nu har jag endast testat med anläggning hemma, samt en bärbar stereo som "andra anläggning" men antar att det är samma princip
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bra, då slapp jag be om ursäkt. :D
Ja, det går att förklara varför det blir så när man vänder på utgång och ingång på en potentiometer.
Men jag tycker att du kan fundera på det själv.
SM7CZR skrev: Då kan man reglera den ena kanalen utan att påverka den andra för mycket.
Nej, då kommer du att kortsluta signalen i ena ändläget.
robertr81
Kortsluta låter inte bra? Är denna metod dålig/skadlig på något sätt?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
I det ena fallet kortsluter man output (vid ändläge).
I det andra fallet kortsluter man input (vid ändläge).
Nej, det är inget som är skadligt i dessa nivåer.
Nu har du oroat robertr81 i onödan, Nerre! :doh:
Problemet var ju löst!
Radiogossen
Inlägg av Radiogossen »
Kul att det funkade!
För många av oss som tittat på det visade materialet förstår inte att det kan fungera - vi har bevittnat ett mirakel!
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Radiogossen, tänk dig att du använder följande pot (bild stulen från googles bildsök :))
Mellan A och B har du en konstant resistans, vi kan säga 10kΩ som exempel.
A-W och B-W kan justeras fritt mellan 0-10kΩ. När W är längst till vänster är A-W 0Ω och B-W 10kΩ. När W är längst till höger är A-W 10kΩ och B-W 0Ω. När W är i mitten är både A-W och B-W 5kΩ om vi använder en linjär pot. Till ljud brukar man egentligen använda logaritmiska pottar men det är lättare att räkna på linjära.
Tänk dig att du kopplar förstärkarens ingång till A, stereons utgång till W, och jord till B. Just nu har du bara en förstärkare inkopplad. Genom att vrida på potten kan du reglera signalens amplitud (ljudvolymen) därför att stereons utgång dras mer eller mindre mot jord. Men om du sen kopplar in en till förstärkare till samma utgång på stereon kommer båda förstärkarnas volym att ändras samtidigt pga att det är stereons utgång du påverkar med potten.
Om du istället skiftar A och W så att stereon kopplas till A och förstärkaren till W så kommer stereon att ha en konstant* hög resistans till jord oavsett hur du vrider potten. Istället är det förstärkare etts ingång som du drar mot jord.
*) Tror jag, vet inte exakt hur det fungerar med reflektioner pga impedansmissanpassning och om det påverkar nämnvärt mycket.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Perfekt redogörelse! :tumupp:
robertr81
Och jag känner mig lättad :D
Stort tack!
Problemet med kortslutningen på "ingången" till volymkontrollen är ju att även signalen till den andra förstärkaren blir noll. Det är inget som går sönder, men det blir tyst i båda när man skruvar ner volymkontrollen till noll.
Jag ritade in på bilden hur jag menar.
robertr81
Blir bara tyst i den som kontrollen är kopplad till vid noll
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag misstänker att det inte var kopplat som bilderna visade, utan ungefär som Nerre visar på den sista bilden.
Men huvudsaken är att det blev rätt till slut.
robertr81
Kopplade som du beskrev det. Men sänker jag potentiometern till noll så påverkade det endast den som poten va kopplad till. Får kolla en extra gång imorgon och se då
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
robertr81 skrev:sänker jag potentiometern till noll så påverkade det endast den som poten va kopplad till.
Ja, det är rätt!
Så här ser kopplingarna ut före, respektive efter ändring:
