Gammal Lysrörsarmatur
Antoa
Re: Gammal Lysrörsarmatur
Inlägg av Antoa »
Hej, tack för alla svar.
Nu har jag inhandlat en ny drossel för att byta ut den ena äldre drosseln.
Nu undrar jag hur jag ska koppla dessa kablar.
Se bifogad bild.
Som ni ser har jag märkt kablarna med 1-3.
Kabel nummer 1, den översta är inkommande el.
Kabel nummer 2 och 3, de undre kablarna, går till fästena för lysrör.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig hur jag ska koppla in dessa till den nya drosseln på bilden. Tack på förhand!
Är det den där långa limpan som är drosseln? :humm:
Antoa
Inlägg av Antoa »
Hej,
Exakt, ordentlig sak :D
De som jag har bytt ut var betydligt mindre.
Ändå var det till 65W lysrör.
Antoa
Inlägg av Antoa »
Ja men det var den elfa hade som fick plats inne i chassit, smalt utrymme. Har du någon koll på hur man kopplar detta?
Du har klar och tydlig schema på den!
peo007
Inlägg av peo007 »
Du har köpt fel "drossel"
Du skall ha en "magnetisk drossel" på 36 W
Ska du koppla in den där får du bygga om hela armaturen.
Det är en sån här du ska ha
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 0-w-p63869
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, det är ett HF-don för T5-rör.
opampen
Inlägg av opampen »
Antoa skrev:Hej,
Låter ju smidigast att byta ut all elektronik. Vart kan jag köpa helt ny elektronik utan armaturen i stockholmsområdet?
Ursäkta dumma frågor men helt ny på detta.
Det finns en el-butik vid S:T Eriksplan som heter Norrmalms elektriska. Titta där!
Jag renoverade en lysrörsarmatur för något år sedan som var från 70-talet. Bytte både drosseln, kablar och tändaren, mot en elektronisk tändare. Det är ett runt lysrör och lite speciell armatur så därför tyckte jag att det var värt jobbet. Runda lysrör är ganska dyra. Det som satt innan hade suttit där i mer än femton år. Elektroniska tändare är ju lite snällare mot lysröret.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tänkte först, är inte alla lysrör runda... ;)
Men det är väl sådana här som avses. :oops: :D
opampen
Inlägg av opampen »
Just sådana! Cirkellysrör!
Dom var rätt billiga på den sidan, på ett tidigare jobb hade jag en förstoringslampa med cirkulärt lysrör, det kostade över femhundringen att byta.
opampen
Inlägg av opampen »
När jag bytte mitt cirkellysrör i taklampan gick det på 280Kr!
