Neptun bubbelbad problem
adent
Re: Neptun bubbelbad problem
Inlägg av adent »
Sörjan på batteribilden ser inte ut som lim?
pd.jansson
Inlägg av pd.jansson »
Det är samma sörja (ser så ut i alla fall) som finns på flera ställen på kortet.
/Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
1.Touchskärmen
2.Pumpen?
Går det att dela touchskärmsenheten?
Det kan vara så att det är glapp mellan skärm
och mönsterkort
pd.jansson
Hej!
Anslutningen från touchskärmen till mönsterkortet ser ut att vara 4 ledare till en skruvplint (se bild med dem två röda lysdioderna). Har inte kollat om det går att ta sig in i skärmen på nåt vis.
Pumpen? Det är två separata zoner med jets så det är två pumpar. Sen är det ytterligare 1 pump för bubblor i botten (kompressor?). Plus värmaren.
/Daniel
