Värmekabel, tips på lösning
Sajdak
Re: Värmekabel, tips på lösning
Inlägg av Sajdak »
Tack för alla grymma tips.
Jag löste det på ett annat sätt dock :) Slaktade en värmefilt med temperatur reglage. Funkade finfint!
/t
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad används det till? Man blir ju nyfiken.
Sajdak
Inlägg av Sajdak »
Jag har vax till att fylla doftljus. Vaxet har en smält punkt på 45grader. Så länge jag kör maskinen och varmt vax pumpar genom slangen så funkar det bra, men för att minska risken för att det skall börja stelna när jag pausar så behövde jag lite supportvärme.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hade det inte varit enklare att ha en "paus" automatik som då och då pumpar igenom samtidigt som utloppet kopplats till värminingstanken...
Sajdak
Inlägg av Sajdak »
Det är en fatpump, med pistolmunstycket. Så det pumpas ju runt i en del men inte i slangen som går ut till pistolgreppet. Visst skulle jag kunna koppla på det och och ha hela systemet roterande.
Problemet är bara att pumpen låter en del
