Postfack indikator
Re: Postfack indikator
Pedalosaurus skrev:Vad ni krånglar till det! Sätt en LDR riktad uppåt i botten. Koppla till en LED via en transistor som switch. Man kan behöva kalibrera med en trimpot så att LDR:en får rätt arbetsområde. Jag har LDRmotstånd hemma Cazz om du vill låna och testa :)
Problemet är ju att "posten" kan vara så liten att den inte fyller ut facket tillräckligt för att täcka en punkt i mitten av botten.
Även om det är ett stort kuvert så kan det ju hända att det hamnar på högkant.
Sen blir ju LDR-lösningen beroende av ljuset i rummet antar jag? Så lysdioden kommer att tändas varje kväll när kontoret släcks ner för dagen och lysa hela natten.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
En IR-diod i öppningen typ fotocell? Eller kanske rentav den enklaste lösningen: öppna och titta :D :lol:
