Minifiering av arduino ( atmega328P ) projekt
Electricguy
Re: Minifiering av arduino ( atmega328P ) projekt
Inlägg av Electricguy »
Något som är rätt smidigt är att dra ut en FTDI header på kortet man gör, så man slipper bryta ur IC'n ur sockeln varje gång man vill programmera.
Hishi
Inlägg av Hishi »
Mmm jag funderar på om jag skall ta det steget redan eller inte, planen va att switcha mellan ett par olika chip.
Men ett sätt att programera den på plats är ju naturligtvis ett smidigare sätt. Har inte satt mig in exakt vad som behövs för den möjligheten dock.
Electricguy
Det enda du behöver göra är att dra ut Vcc, GND, Rx, Tx och Reset med en liten kondensator i serie till en stiftlist.
En FTDI adapter har följande pinout
Vcc och GND kopplar du till respektive. Rx och Tx korsar du. Och reset genom kondensator går till RTS. Det är inte svårare än så. :)
Hishi
Inlägg av Hishi »
Verkar ju rätt lätt men kräver en FTDI adapter (om jag inte vill använda en arduino ) för att omprogrammera atmega chippet eller hur?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En FTDI-adapter bör finnas i varje verktygslåda. Men tänk på att de finns i två varianter, 3,3 och 5 volt.
Hishi
Inlägg av Hishi »
Verktygslåda? ah du menar min skokartong.
Ja det verkar som jag får investera i en FTDI adapter snarast. :-P
rvl
Inlägg av rvl »
En kontakt för "riktig" serieprogrammering är inte heller fel. I synnerhet om du använder kretsar utan bootloader från början. En Arduino kan agera programmera för det.
Electricguy
En Arduino kan även agera FTDI adapter om man rycker ur processorn ur den. :)
Arduino as ISP ar kanske annu enklare, man slipper plocka ut nat.
lillahuset
Gått bort
Slut på prickar och cirklar? Jag har massor över som du kan få. :)
UK LinuxCNC
Electricguy
Det förutsätter ju dock att man vill programmera på ett icke "strandard" sätt i Arduino världen. :)
Borre
Inlägg av Borre »
Enda skillnaden är att man väljer "upload using programmer" i Arduino IDE istället.
Hishi
Inlägg av Hishi »
Om jag har läst rätt så bränner man om hela chippet med alternativet "Arduino as ISP" så bootloaden finns inte kvar heller.
Det är ju inte något man måste ha så det spelar ingen större roll men har jag förstått det rätt?
Electricguy
Jo, klart det fungerar. Men om man programmerar på "vanligt" vis så räcker det med en serieport i datorn för att programmera. Men det är en liten avvägning man får göra. Båda fungerar bra och det är minimal skillnad i arbete för att få ut en programmeringsheader.
