Retroförstärkare som "brummar"
Borre
Re: Retroförstärkare som
Inlägg av Borre »
Nej det är fortfarande de stora kondensatorerna för glättningen det syftas på.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag hade gått upp ett steg i både kapacitans och spänningstålighet.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja åtminstone spänningståligheten (35 V för 32 V) har litet mindre marginal, än jag känner mig bekväm med.
jag tänker på alla större elektrulytkondensatorer
börja med dom största och byt eller parallellkoppla för test
danieldd
Re: Retroförstärkare som "brummar"
Inlägg av danieldd »
Hehe, ja blev själv lite orolig när man började läsa lite om X-kondingar. Skönt att vi skippar det nu.
Så då är det C902-C905 samt C906 som ska bytas.
De 4 är på 4700uF 35V men ni säger att man ska köra på större modell? Samma volt men högre kapacitet?
Typ denna som är på 6800uF/35V: https://m.elfa.se/sv/aluminiumelektroly ... &simi=97.5
C906:an är på 1000uF 63V, samma här eller att man ska köra på en större modell?
Typ denna som är på 2200uF/63V: https://m.elfa.se/sv/aluminiumelektroly ... simi=97.5u
danieldd
Ok med högre spänning blir det dessa:
6800uF/40V: https://m.elfa.se/sv/aluminiumelektroly ... &simi=97.5
2200uF/100V: https://m.elfa.se/sv/aluminiumelektroly ... &simi=97.5
Finns det billigare ställen att handla dessa?
danieldd
Något annat att tänka på?
Det sitter resistorer på de första 4, ska man byta även dessa? Krav på modell för jag antar att det inte är "vanliga"?
peo007
Inlägg av peo007 »
Kolla på www.bhiab.se bra priser och snabb leverans
gå inte upp för mycket i kapacitans, det sliter hårt på trafo & likriktare i startögonblicket
6800 uF och 1500 uF låter lagom
rvl
Inlägg av rvl »
...Speciellt när dagens kondingar antagligen har en del mindre ESR än vad som var vanligt på 70-talet. Vad var förresten den nominella spänningen, där 63-voltaren är? Kanske vi redan har bättre marginal där, uta att byta upp sig?
danieldd
peo007 skrev:Kolla på http://www.bhiab.se bra priser och snabb leverans
Då blir det:
6800uF / 40V (eller ska man gå högre volt?)
1500uF / 100V
Volten är bara hur mycket den tål eller, har ingen inverkan egentligen mer än att de kanske kostar mer?
Vågar man beställa från eBay?
1500uF/100V
https://www.ebay.com/itm/321588208513
Pris: 60:-/st inkl frakt
6800uF/40V (från Tyskland)
https://www.ebay.com/itm/231143716312
Pris: 87:-/st inkl frakt
danieldd
rvl skrev:...Speciellt när dagens kondingar antagligen har en del mindre ESR än vad som var vanligt på 70-talet. Vad var förresten den nominella spänningen, där 63-voltaren är? Kanske vi redan har bättre marginal där, uta att byta upp sig?
Kan mäta! =)
Det är sant, kanske redan finns lite marginal där så dumt att överdimensionera! =)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Eftersom det finns två positiva och två negativa matningsspänningar hade jag bytt alla fyra kondingarna (C902-903-904-905).
För att inte plåga dioderna onödigt mycket vid start så hade jag behållit 4700µF men gått lite högre än 35 Volt på spänningssidan.
Skillnaden mellan 32 och 35Volt är för snålt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Elektrolyt-kondingar kan 'tränas' för högre spänning (men på bekostnad att kapacitansen sjunker i motsvarande grad) , det som händer är att läckströmmen är en smula högre en tid (och kondingen värms lite under den tiden).
Samma händer om man slår på en apparat med stora kondingar inuti som inte har varit inkopplad under många år och i det läget kan vara bra att det är så öppet att man kan känna på kondingarna så att de inte blir varma (dvs märkbart varmare än resten av apparaten) - om så, stäng av, låt det svalna och sedan kör man en stund till tills att de börja blir varma, stänga av... i en eller några cykler tills att man märker att temperaturen inte höjs märkbart länge även efter en längre tid.
Dock ovanstående gör inte gamla torkade kondingar till nya igen utan är de torra så måste de bytas.
Det som kan ge problem när man går upp i spänning på de nya kondingarna - är att de i motsvarande växer i storlek för samma kapacitans och är det trångt så kanske man inte har valet att kunna sätta dit större fysiska kondingar.
peo007
Inlägg av peo007 »
Kolla även C807 - C811 när du ändå är i farten
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Samlar du på Vintage
Eller HIFI nörd?
Den frågan är relevant!
Samlaren vill ha en fungerande förstärkare på hyllan
Hifi nörden :roll: byter ut allt som kan tänkas förbättra ljudkvalitén!
Riktigt bra trafon i HK.
