Datorn kommer ej ut på internet?
nifelheim
Den första
Re: Datorn kommer ej ut på internet?
Inlägg av nifelheim »
svchost är en "värdprocess" som kör tjänster på maskinen ofta flera.
vilka tjänster just den svchost kör ser du om du högerklickar och väljer "gå till tjänster", den eller dom är då markerade.
ett bra program är annars Process Explorer då kan du se CPU last för dom olika tjänsterna också.
https://technet.microsoft.com/en-us/sys ... 2147217396
Funk
Bannad
Inlägg av Funk »
Om du högerklickar på nätverksikonen nere till höger bredvid klockan så ska det gå att välja "Felsök problem". Detta har hjälp mig många gånger när datorn vägrat ansluta till nätet.
Edit: Du verkar ju ändå ha kontakt med Internet eftersom ping och uppdateringar fungerar.
Någon inställning i webläsaren kanske?
el34
Inlägg av el34 »
Nu har datorn startat om. Svchost käkar 100% cpu. 76 processer ligger där under. Har inte ändrat nått i webbläsaren.
helmut
Inlägg av helmut »
Har också problem med att komma ut på nätet måste då gå in kugghjulet ( längst upp till höger på Explorer)- Internettalternativ - anslutning - inställning - Ta bort bockarna och sätt in en bock i rutan automatisk identifiering och inställning. Klicka sedan på ok och testa sedan om du kommer in på nätet. Obs att det inte går att spara inställningen.
el34
Inlägg av el34 »
Fortsätter svchost jobba så här är det ju bara att kasta darorn. Går inte att använda den när all kraft går åt :(
taimanov
Inlägg av taimanov »
Vilket Windows är det på den?
Det kan finnas väldigt många uppdateringar som måste göras och då är det inte omöjligt att du får räkna med en helg som den får stå och jobba.
Är det den här datorn:
https://m.prisjakt.nu/product/512824/properties
Då är den ganska långsam processor med lite minne från början. Du kan titta om du kan uppgradera till 4 gb ram minne, borde gå hitta billigt på tradera.
Men börja med alla uppdateringar och ladda ned Firefox eller chrome på usb och installera
Har datorn varit avstängd länge så kan det som sagt var vara enorma mängder uppdateringar som ska installeras och det är bara att vänta ut. Låt den stå påslagen och uppkopplad tills den verkar lugna ner sig. Eventuellt kan det behövas omstarter också, omstart, vänta, omstart, vänta.
Ett annat alternativ är väl att stoppa in nåt annat än Windows på datorn. Att installera en modern xUbuntu är enklare än att installera Windows och lär fungera utmärkt så länge man inte har behov av nåt program som bara finns för Windows. Så gjorde jag med sambons gamla dator som knappt var körbar med Windows.
el34
Inlägg av el34 »
Hej. Det är windows 7 i bruken. Tror jag har hittat felet. I ominstallationen ingår Mc affe. Detta virusprogram hade aktiveras så jag hade dubbla brandväggar som nog låg i konflikt . Har avinstallerat det nu och cpu gick ner till 20% efter omstart. Nu hoppade även windows update igång . Får se om detta var problemet .
taimanov
Aah, enkelt fel som kan vara svårt att lokalisera. :-)
Hoppas det löste det annars får du jaga oss lite till för bollplank.
McAffe brukar komma med då man uppdaterar Java, Flash eller vad det nu är.
Man måste vara vaksam och klicka bort att man vill ha det också...
Ja man måste verkligen lusläsa sånt där. Ibland är det en stor knapp som det står "Ja, installera jättegärna" på och sen är det en pyttliten länk (ingen knapp) som det står "Nej tack, inte nu" på. De flesta ovana användare letar ju efter en knapp för att gå vidare och hittar inte den där länken.
Andra fulheter är "Installera nu (Gratis!)" när det är en demo-version som kommer börja kosta pengar om en vecka.
el34
Inlägg av el34 »
Nu är datorn igång och jag surfar på den :) Det var nån autoinstallation av virusskyddet som ligger inbakad i recovery delen. Valde inte att installera något när jag blåste om datorn.
Men hur som helst verkar det fungera nu. Har tagit hem alla uppdateringar mm och CPU ligger rent 20 % och luffar.
Svchost har lugnat ner sig oxå till mera normala förhållande.
Körde även en FIX IT från Microsoft som kollade att alla filer var hela.
