Hjälp att hitta kompatibel ersättnings LCD
sc3
Re: Hjälp att hitta kompatibel ersättnings LCD
Inlägg av sc3 »
Ja, jag har tyvärr ingen planerad tur till Vasa. :) Men om man ser på priset så är det ca 4-6 euro beroende vart du handlar. Finns på ebay, jag köpte från England mest för att det var enklast än att krångla med elektronikföretag. När den kom fram var det i vad jag kan se obruten Farnellkartong. Tror jag gav 60sek ink frakt. Nu var det ca 2år sedan jag lagade en Flukemultimeter med en en sådan display och vad jag minns var det samma pinout på alla displayer 3 1/2 digit jag kollade på. Någon får gärna rätta mig ifall jag har fel. Men jag tror du kan vara rätt lugn med att köpa och testa.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Köpte en ny LCD från vasa elektronikcenter och monterade i den idag. Perfekt! Nu har jag löst en massa problem också med svetsandet, jag har utgått ifrån att skalan på potentiometern är linjär och att då varje nummer = 30 mera ampere. Men nej den är inte linjär, den är mera som exponentiell. 1-5 så är endast 9-100A och 5-10 är 200A, 9-10 stod väl för 50A eller så.
Jag som trodde det var något fel då jag måste dra upp till 5an (150A trodde jag) för att ens TIG svetsa 3-4mm plåt då jag tränar (och varit rädd att bränna sönder tig brännaren som är menad för 130A max), men jag har ju kört med riktigt låga strömmar. Samma för pinnsvetsen, alltid tyckt den började fastna för lätt vid vad borde vara korrekt strömstyrka... En dimridå som lyft kan man säga.
Sidu bara ;)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
För den pengen skulle jag be dem skicka en display omgående. Så vet du lite mer.
sc3
Inlägg av sc3 »
Vad roligt!! Grattis! Bra att du rapporterar resultatet i tråden också!
