Och varför vill man minska ner antalet 230 volts-uttag? Är det ett självändamål eller är det nån som fått för sig att det är för svårt att göra 230 V från solceller?Superrobban skrev: Jag ska göra ett litet forskningsprojekt om det är möjligt att bygga ett DC-nät i bostadshus och minska ned antalet 230 volts uttag. Eventuellt med solcell och batteri också.
Spänningen påverkar ju inte hur mycket effekt sakerna drar, det enda lägre spänning innebär är att man får högre ström i ledningarna (och behöver grövre ledningar).
2000W på 230 V kan du dra i 1,5-kvadrat. Ska du ner till 48 V (POE-spänning) så blir det över 40 A, du behöver troligen 4 kvadrat till det.
Om det handlar om att man vill få ner effekten så är det väl i såna fall vettigare att avsäkra med mindre säkringar? Sätter du 1 A säkring på varje grupp så är du nere i de där 300 W POE som du var inne på. Har man energisnåla LED-lampor etc så kommer man ju inte dra många ampere ändå.
230 V 1 A behöver du inga 1,5-kvadrat för, men 48 V 6 A (om du ska upp i dina 300 W) kommer du nog behöva åtminstone 1 kvadrat till.
Nu finns det ju EG-direktiv som säger att såna grejer inte får dra så mycket i standby, så det låter som om du försöker lösa ett problem som kommer att försvinna av sig själv.Något som drar en hel del energi är alla laddare och nätaggregat, om de kunde ersättas med med bra prylar kan det vara intressant.
En produkt ska ju inte dra mer energi på 24 V än vad den drar på 230 V, däremot drar den såklart högre ström om den är på samma effekt (som jag visade ovan).
