Bygga en ISO till en rPI
Re: Bygga en ISO till en rPI
Just lagt en order på en 3:a + 7" + skal + NOOBS
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Välkommen till hallonklubben. :waving:
RFC420
Inlägg av RFC420 »
FormerMazda skrev:Om det är en möjlighet att jag pekas i riktning mot nån site med riktigt enkel förklaring hur man tar hem och drar in ett linux på sin rPI och konfar nätverk på den så kan jag göra det.
Sen borde ju min router kunna peka på rPIn och tillåta åtkomst med dyndns?
Kanske så, eller alternativt starta en teamviewer på en dator i nätverket hemma som då kan SSHa till rPIn? Ställer dock krav på ärlig utförare av arbetet..
Kan absolut hjälpa till över ssh eller dylikt, bara hojta om detaljer och vad du behöver hjälp med.
lillahuset
Gått bort
Sätt upp ssh via någon halvintressant port typ 55555 så kan du få hjälp utan att någon kommer åt ditt privata nät. När allt är fixat byter du bara port för ssh. Inte idiotsäkert men helt ok om du frågar mig. Glöm bara inte att ändra inloggningsuppgifterna.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
RFC420: Mycket vänligt! :)
Men jag har supit bort min DynDNS.. Så jag jobbar på hur du ska få tillgång till den nu.
Det kan bli en lösning med teamviewer till en dator och SSH eller liknande från den sen. Ska klura lite.
Har inga stora hemligheter i mitt nätverk, men ändå..
lillahuset
Gått bort
Jag har använt den här i flera år: http://www.duckdns.org/ Mycket nöjd.
Då har jag fått mitt paket och sparkat igång grunderna. RPi 3B + 7" touch med skal = smidigt lite paket. Nu ska jag försöka se mig om pgm till att hämta väderdata och pumpa ut detta till hemsida + WeatherUnderGround.
lond
Inlägg av lond »
pywws om du har en station från FineOffset rekomenderar jag.
/// Marcus
Såja, efter en massa elände så har jag äntligen fått PYWWS att fungera men inte med nya RPi 3:an. Fan vet vad det är som ställt till det men allt har fungerat fram till att man ska testa att man har kontakt med väderstationen, allt därefter vart bara rapakalja = go figure.
Tog en äldre RPi och installerade en färdig ISO med PYWWS förkonfigurerad = går som tåget. Lite nya data till .ini filen så vart det klart.
https://www.wunderground.com/personal-w ... N6#history
https://www.tecno.se/weather/index.htm tillfälligt som jag förhoppningsvis får till framöver med grafer och annat.
