Bas "disspedal"?
jack
Inlägg av jack »
Kör den på en aktiv akustisk gitarr.
Hade inga 10k-pottar hemma, så jag använde 20k. Kan detta bidra? :)
Hör gärna av dig när du byggt den och berätta vad du tyckte, samt vilka komponenter du använde.
Förövrigt så tar jag mycket gärna emot tips/scheman på roliga pedalbyggen som någon har erfarenhet av.
En aktiv akustisk gitarr är det enda jag saknar i min samling...
Men jag kan tänka mig att den bidrar en hel del till självsvängningar och övertoner. Hm, det skulle inte hjälpa om du täpper till ljudhålet (om det inte är en Ovation, för de brukar inte ha ljudhål...)
Ska bygga i morgon. Ska bli intressant att se hur min låter.
jack
Inlägg av jack »
Det är vad min samling består av :)
Grejen är att den funkar "perfekt" om man ställer in volym-potten i ett exakt läge. Drar man på den lite till så låter det helvete oberoende av vad man har inkopplat.
EDIT: Alltid trevligt med bilder:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snyggt 8)
Håller med, väldigt rent och snyggt!
Ehm, visst ja... jag skulle ha byggt en fuzz idag. Kanske hinner under kvällen. :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jo jag tror jag bygger en själv under jullovet :)
Men hur blev det med basdistorationspedalen ?!?
//Elias
:vissla: Vi har råkat lägga beslag på din tråd... :)
När jag har byggt fuzz-effekten så ska jag mäta lite för att se vilka frekvenser den påverkar. Ska förstås även prova den med basen. Det kanske går att justera den så det låter mer som en "normal" dist.
Har lyssnat på ZZ-top nu. Det kanske påverkar slutresultatet av bygget. Åtminstone så ger det bra inspiration. :D
jack
Inlägg av jack »
Ber om ursäkt för trådstölden, slowfly :)
Jimmy: Ja, du får skynda dig nu! Vill höra hur din låter :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
jack skrev:Det är vad min samling består av :)
Är potten logaritmisk eller lineär? om den har hand om volymen så bör den vara logaritmisk...
Sen har jag några frågor (stjäl tråden lite till, hoppas inte nån misstycker):
Visst är det här ett vanligt 6,3mm monojack? 42-764-57 Blev lite konfunderad av det där med closed/open...
Sedan så undrar jag lite om den här brytaren: 35-761-05 Visst är den en sån som switchar när man tryck in den, inte en sån som man måste hålla in?
Kommer lite pics då jag är klar
slowfly
Inlägg av slowfly »
Ni borde sitta i finkan ;) era trådtjuvar...
Nedå det gör inget att ni berättade lite om vad ni har gjort, ni höll er inom ämnet iallafall ;)
Men du jimmy... Kan den alltså funka att spela med bas? Du får berätta så fort testresultaten har kommit.
//Elias
jack
Inlägg av jack »
Båda mina pottar är linjära. Tyckte också att man borde ha logaritmisk till volymen, men så står det ej i PDF:n. Jack:et bör funkar nog bra.
Ska du använda switchen till bypass eller till något annat?
Nu ska jag börja bygga! 8)
1. Skriva ut schemat
2. Värma upp lödpennan
3. Leta komponenter
4. Tja... bygga
pippi
Inlägg av pippi »
Jag är less på akustiska fiolen och funderar på att skaffa en elfiol och då skulle det va coolt med en distpedal.
Men vad ska man tänka på när man bygger en sån?
Kan man bygga samma sort som passar till gitarrer??
Jag har sett folk använda vanlig gitarr-distpedal till elfioler, så det ska nog fungera.
Elfiol är riktigt coolt! Har själv funderat lite på det. Det finns de som inte kostar så värst mycket. Vanliga fioler ska helst kosta en del pengar. Det är det värt. Jag har aldrig spelat fiol, men jag är "en såndär" som fixar de flesta instrument.
Den här är riktigt snygg! (Märke "Stagg".)
Har kommit en bit på min fuzz-effekt nu. Hade brist på små kondensatorer, så det blev lite av varje. (Bygger den på exprimentplattan för säkerhetskull).
Edit: Färdigbyggd! Dags att testa.
Fram med elgitarren! 8)
jack
Inlägg av jack »
Hur lät det?
