LED-lampor
Re: LED-lampor
Kylningen är verkligen så minimal det går men är den bara på tex någon watt så kan det kanske fungera. Är inte glaset mer än lite kraftigt ljummet efter en lång tids användning så skall det nog gå bra men är det skållhett så man nästan bränner sig så håller det inte länge alternativt att det tappar ljusstyrka.
Re: LED-lampor
Tänkte att det nog höll sig däromkring, det var inte extremt högt men chiptemperaturen är förstås en hel del högre. Om det nu skulle vara och nosa på 150 grader, som brukar vara absoluta max temp för många LED, så kommer de att degenereras rätt snabbt men det tar lite tid innan du märker skillnad i styrkan men inte år. Är det lägre än detta, vilket jag dock tror, så tar det längre tid och kan börja mätas i år beroende på hur pass långt ifrån det ligger.
Men mina lampor höll uppskattat runt en 60 på höljet och de förlorade en hel del i ljusstyrka efter bara några månader, om de inte lade av helt vls.
Re: LED-lampor
Har inte haft så många led lampor som gått sönder. Har en ikea dimbar som hängt med i ett par år och lyser bra. En filament led i utelampan som jag är mycket nöjd med. I kökslampan sitter några star led 1w med egentillverkad kylfläns som har funkat i typ 10 år nu. Däremot har jag några g4 12v led från biltema som surrar irriterande när de är på. Någon som har någon bra design för att göra egna lampor? Tänker typ 12v G4. Såg att man kan beställa aluminium pcb för en rätt vettig peng tex här http://smart-prototyping.com/Prototypin ... yping.html
Re: LED-lampor
Det är normalt för dålig kylning som tar livet av de så en kylfläns som inte håller tex en 70 utan mer tja säg runt en 50 grader och lysdioderna kommer att få deras tex 50000h+ livslängd och inte bara 2000h i bästa fall. Men vid mindre lampor kan det vara svårt att få upp ljusstyrkan då det är svårt att avleda värmen vilket förkortar livslängden rätt ordentligt om den är för hög.nomis_82 skrev:.. I kökslampan sitter några star led 1w med egentillverkad kylfläns som har funkat i typ 10 år nu. Däremot har jag några g4 12v led från biltema som surrar irriterande när de är på. Någon som har någon bra design för att göra egna lampor? Tänker typ 12v G4.
Sedan är det drivelektroniken men är en köpt sådan satt fri i öppna luften eller optimerad så valda delar kyls så håller den bra längre och om man vill ta det till sitt yttersta så kan man öka kylningen med en extra monterad kylfläns på väl valda delar eller helt enkelt bara byta ut den till en större fläns. En helt egendesignad drivare kan man dock göra för att få optimal kylning direkt.
Re: LED-lampor
I ett program i serien Fake Britain handlade det om LED-lampor
Även andra avsnitt av Fake Britain i övrigt rätt intressant att kika på.
