Beställt en hobbycnc 1000x1000mm
n0rth3rnlight
Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm
Inlägg av n0rth3rnlight »
Tog och printade en shim för fräsen. Diametern på fästet är 71mm och fräsen var bara 65mm så jag skrev ut en lämplig ring med en liten läpp som vilar mot fästet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag fattar inte var den som är något större är avsevärt dyrare? Det är ju bara en liten längd extra aluminium / remmar och i övrigt exakt samma.
BTW, Varför ökar man inte antalet remmar eller har bredare remmar?
I detta fall är det ju 2 motorer för Y men bara en motor för X. Det skulle ju inte vara allt för svårt att ha dubbla på X också.
n0rth3rnlight
netrunner skrev:Jag fattar inte var den som är något större är avsevärt dyrare? Det är ju bara en liten längd extra aluminium / remmar och i övrigt exakt samma.
Man hade säkert kunna ha grövre remmar osv. Men då hade man fått välja ett annat montagesätt för de remmarna som följer med monterar man i skenan som löper under hjulen. Svårt att förklara. Det finns ett hack där man använder dubbla remmar för högre precision. Det är ngt att fundera på.
Jag tror man resonerar så att man kör dubbla y motorer för att det finns två vaggor i den ledden?
n0rth3rnlight
Sådär efter ett par dagars byggande börjar den mekaniska biten vara klar.
Riktigt fin instruktion och den missar egentligen bara på en punkt. Maskinen som byggs är en 750x500mm maskin och den har mindre tvärgående stöd (ej monterat dessa ännu) och i ett tidigt skede av bygget ska man skjuta in 3st skenmuttrar för varje stöd i profilen. Då detta inte står ngnstans att 1000x1000 har fler stöd så måste nu maskinen monteras ner ngt för att få fler muttrar monterade... Annars är manualen sjukt bra.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Ser riktigt fin ut! Vill-ha-begäret är starkt. :lol:
Lagom stor mobil plasma skärare.
n0rth3rnlight
Bonehead skrev:Ser riktigt fin ut! Vill-ha-begäret är starkt. :lol:
Ja jag tror den kommer vara jäkligt användbar till allt möjligt :)
Men jag ser väldigt många pengabesparande åtgärder man kan göra med kiten. Tex så använder man openbuildsprofilerna lite väl friskt, inte bara för linjärstyrning och det är lite onödigt för de är dyra. Sedan känns det som att man borde kunna optimera designen något så att det inte behövs så många olika spacers för de kostar inte så lite. Osv. Osv.
Är sugen på att rita lite på en egen CNC efter denna :)
n0rth3rnlight
tecno skrev:Lagom stor mobil plasma skärare.
Ja absolut. Har arbetat som innesäljare på ett företag där man körde en mängd termiskt skärande cncmaskiner.
I den miljön (om den går mycket) så kommer man utsätta maskinen för mycket fina partiklar osv så det vore kanske smart att försöka isolera skärbordet från motorer och linjära detaljer. Men då det inte är några speciella belastningar på skärhuvudet så kräver det ju ingen våldsam maskin. Vi hade dock 6x2.5meters bord på våra maskiner. Vissa maskiner var 12x2.5 meter.
n0rth3rnlight
Drog elektroniken idag och körde lite enklare tester. Förutom några missöden där z-axeln stack iväg okontrollerat så har allt gått bra. Provade några enkla operationer.
n0rth3rnlight
Tänkte passa på att sammanfatta den första delen av projektet, få ihop maskinjäveln :)
Man märkte att grabbarna på ooznest lagt ner mycket tid på den mekaniska biten av bygget men när jag började kika på elektroniken så vette tusan. Då började det kännas som en kinamanual ;)
De 3d-printade delarna var inte speciellt bra ska nämnas. Så det är en liten besvikelse då de såklart inte håller lika bra som en perfekt tillverkad detalj och det är något jag får köra om på min 3dskrivare. Men visst de håller nog vad de behöver hålla. :)
En sak man ska vara medveten om är att inte skickar med några elektroniska end-stops. Tur är att jag har ett gäng småbrytare tillgängliga från lite andra projekt så jag kan 3dprinta fästen och använda. FÖR det är inte ngn dum ide.
En nödstoppsknapp är såklart också en bra idé. Igår blev det lite våldsamt vid några tillfällen och nybörjare som är panikade man ganska friskt ;)
Beställde en nödknapp från ebay, 10 meter GT3-rem för framtida haverier (för tro mig det kommer hända hehe) samt 50st drop in t-nuts för min spoilboard, end-stops osv osv. Ganska stor prisskillnad då openbuilds tar 0,75USD per styck == 37,5USD för 50 pcs och på ebay köper du 50st för 40 spänn fraktfritt.
Så orkar man leta kan man absolut spara en rejäl hacka på att sourca delarna själv.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Opebuilds grejerna e klart intressanta.. Så man kanske skulle fräsa ut lite egna delar bara o testa på de viset. (kanske fler som e intresserade av de.)
Ser inte ut som de överdrivet grövsta alu profilerna heller så.
Eson
Inlägg av Eson »
Köpte en 750x500 OXe nu från http://www.vslot-europe.com/ :D
n0rth3rnlight
Eson skrev:Köpte en 750x500 OXe nu från http://www.vslot-europe.com/ :D
Fan va kul :) kanske vi kan göra om denna till en generell oxe-tråd?
Eson
Inlägg av Eson »
Ja eller om det finns något bättre samlingsnamn för Openbuilds, Openrail, MakerSlide, som är väldigt lika med hjul på aluminumprofiler.
Jag köpte bara mekaniken då jag vill köpa servomotorer och modda ramen m.m för mer stabilitet och precision.
n0rth3rnlight
ja precis det finns ju många olika varianter. Kanske främst makerslide samt openbuilds har jag sett men det är ju jäkla roligt med olika varianter. Vad är ett bra samlingsnamn för dessa? Jag är så länge väldigt imponerad av bygget men det finns många saker jag redan vill åtgärda tex:
- ngn slags indikering för spänning av remmarna.
- Bättre sätt att spänna remmarna.
- Ändstop är ett måste på Z-axeln tycker jag :)
