Enklaste sättet, pwm 3*5 amp
Re: Enklaste sättet, pwm 3*5 amp
Intressant. Inget svar på frågan och ett påstående utan anledning. Cheezuz...
5A och 0,56 Ohm ger ett spänningsfall på 2,8V vilket ger en maximal verkningsgrad vid 12V på 76,6666%. Inte imponerande eller hur?
Samtidig försvinner 2,8V från de 12V varför matningen till LED'na bara blir ~9,2V. Självklart betyder detta att de i verkligheten drar mindre ström och att spänningen blir någonstans däremellan - men långt ifrån optimalt blir det ju!
Med 0,18 Ohm ser det mycket bättre ut: 0,9V spänningsförlust, upp till 92,5% verkningsgrad alltså - och inget behov av kylning.
Med 0,1 Ohm hade det varit 0,5V spänningsfall och 95,8333% verkningsgrad - och det är inte så mycket bättre än 0,18 Ohm om inte priset är trevligt.
NULL
Inlägg av NULL »
Men jag hittade en på 0.18 ohm för samma pris, det får bli bra.
Bra, då löser det sig säkert. :tumupp:
Däremot tror jag att beräkningen för utvecklad värme i MOSFETen blev fel för dig.
Värme= 3w (4.5A * 0.54 ohm*1.25) - motstånd vid 60 grader (överkant)
Med den första MOSFETen:
Vid 25C: (4,5A x 0,54ohmx1) x 4,5A = 10,935W
Vid 175C: (4,5A x 0,54ohmx2) x 4,5A = 21,87W
Med den andra (0,18ohm):
Vid 25C: (4,5A x 0,18ohmx1) x 4,5A = 3,645W
Vid 175C: (4,5A x 0,18ohmx2?) x 4,5A = 7,29W
Med IRF1010ZPBF som elektroKit har för 15kr:
Vid 25C: (4,5A x 0,0058ohmx1) x 4,5A = 0,11745W
Vid 175C: (4,5A x 0,0058ohmx2) x 4,5A = 0,2349W
(Om man antar som du har gjort, att frekvensen är så låg att man kan bortse från dynamiska effekter, och att den max effekt ligger vid 100% på...)
Tar man Icecaps spänningsvärden på de två första:
2,8V x 4,5 = 12,6W
0,9V x 4,5 = 4,05W
