Designa elektrisk krets för led-lampa samt komponentval
FormerMazda
Re: Designa elektrisk krets för led-lampa samt komponentval
Inlägg av FormerMazda »
Spontan reaktion är att det är mycket ljus! 3W LED lyser upp rätt bra.
Försök bilda en uppfattning om hur mycket en sån lyser innan du köper alla dom. Gå till en byggaffär och kika på LED-spotlights eller liknande.
Till en vinkyl skulle nog ett par watt totalt räcka rätt bra. Om det inte är en walk-in vinkyl vi pratar om? :D
ottomatic
Inlägg av ottomatic »
Hej igen,
Jo det är kanske sant. Mycket ljus blir det men det är meningen :)
Verkligen!
Jag är mer osäker på om kretsen är ok att koppla så?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ögat är fruktansvärt dålig på att uppskatta absolut ljusnivå - en kamera (digital systemkamera) är bättre. och i princip går det att mäta ljusmängden pixel för pixel på bilden efteråt med kännedom av slutartid och bländare och fokallängd samt eventuella korrigering för förluster i linser mm. - kameran är ju inget annat än en ljusmätare om man hårddrar det!
Hur ljusspridningen är utförd har stor betydelse hur det hela uppfattas medans absoluta styrkan, vid samma ljusbild så märks det knappt när man dubblar/halverar ljusstyrkan (typ 1W LED till 2 Watt LED) - ökar märkbart när man tex. går från 1 -> 3 Watt men upplevs fördubblas först när man går från 1 Watt -> 10Watt.
Att justera, zooma ljuset eller sprida ut det på olika sätt ger mycket mer förändring än att enbart skruva upp och ned på strömmen till LED.
Men totala styrkan har också betydelse (då ovanstående resonemang gäller främst när det är mörklagt omkring anläggningen när ögat inte kan jämföra mot annan omgivande belysning/ljusstyrka) - tex. om det skal konkurrera med omgivningsbelysning och då måste man upp i nivåer som överskrider omgivningsljuset om man skall uppleva att det lyser något ur anläggningen.
ottomatic
Hej igen,
Jag har tänkt sätta in lampor som dels ger ljus men också tillräcklig styrka för att odla tomater och kryddor.
Det är den elektriska kretsen/upplägget jag är osäker över och hur den bäst bör kopplas och om komponenterna fungerar tillsammans.
ottomatic
Hallå igen!
Ja det är en del watt i de lamporna och det lär bli ljust men det är vad andra säger krävs så jag får testa med det.
Men vad säger ni om kretsens design?
Är det en bra lösning eller hur bör man koppla och/eller designa en sådan här krets?
Är komponenterna som jag länkat till tidigare rimliga?
