Luxor Ambassadör?
4kTRB
Re: Luxor Ambassadör?
Inlägg av 4kTRB »
Har nu bytt en hel del motstånd förutom alla pappkondensatorer.
Tror inte motståndsvärdena de monterat har varit så noga,
det är stora toleranser. Över EM80 "gröna ögat" så satt en
RC-kombination som hade en väldigt stor RC-konstant
i förhållande till vad som angavs på schemat. Med nya
värden där svarade ögat väldigt snabbt och bra när
en signal hittas.
Sedan när jag skulle testköra var det knappt någon volym alls
ut i högtalaren men signalen fanns där före tonfiltret.
Upptäckte då att jag kopplat en kondensator till fel punkt,
Kondensatorn till vänster om motståndet 117 skulle vara till jord
men jag hade kopplat den helt galet fel.
Radion drar nu mer ström än tidigare då 260V sjunker till 230V
som mest (beroende på vilket band som kopplas in).
Detta tror jag dock inte har så mycket med felkopplingen att göra utan jag
tror den fungerar bättre helt enkelt.
EL84 röret som tidigare blev rödglödgat ser nu helt normalt ut.
Ska ta bort seriemotsåndet efter likriktaren som jag adderade tidigare.
Ska testa i kväll och se om det blir bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Oj vilken skillnad i ljud det blev med nya friska komponenter
i tonfiltret.
När jag skulle kontrollera om KV-banden fungerade
kom nästa bakslag!
Linan till vridkondensatorn gick av! :( :cry:
Glapp i kugghjulsaxeln fick mekanismen att låsa sig med påföljden linbrott.
Jaha vart tusan får man tag i vaxad tråd som är lämplig?????
Jag hittade lite tjockare vaxad tråd i lokala butiken och köpte några meter.
Färgen var nästan samma originalgrön och 2kr/m så det jag började få
tillbaka livsgnistan! :)
Sedan iväg till en lokal urmakare som jag känner.
Han knackade till lagret med några välriktade körnslag och axeln
passade perfekt.
Och ja nu fungerar det igen.
Har dock inte testkört efter detta ännu.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har testat nu ock alla banden fungerar.
Ett KV-band fungerar fantastiskt bra medans de andra
inte verkar vara lika känsliga. Jag får nog ge mig på
att börja trimma och se om det kan bli bättre.
UKV-delen fungerade bra runt de lägre frekvenserna
där det fanns bra signal medans de högre frekvenserna
gav dåligt ljud, det blev sånt där ssssssssss-ljud i diskanten.
Måste ha att göra med modulationen. Jag trimmade på en
konding och en spole i UKV-boxen och det blev riktigt bra efter
lite labbande. Antennen är en vikt 300 ohms dipol som ger
riktigt bra signalstyrka.
Någon som vet om det säljs 300ohms bandkabel nu för tiden?
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Följ "Lennons" råd och låt inga Faradkondensatorer finnas kvar. Jag gjorde iordning en gammal Luxor magnefon från 50-talet och alla Farad var mer eller mindre oanvändbara. I synnerhet kondingarna 72 och 74 måste (inte bör!) bytas. Om de läcker DC, vilket de oftast gör i en gammal apparat, får det katastrofala följder. Även om de verkar vara bra så är det en tidsfråga tills något händer.
Kring två av dioderna i EABC80 finns nog en elektrolyt som hör i hop med FM-detektorn. Den kanske orsakar det dåliga ljudet på FM.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Alla Faradkondensatorer är bytta och alla elektrolyter, 5st totalt om jag inte
missminner mig.
Nej när jag trimmat så funkar UKV-delen jättebra.
Jag har dessutom satt i ett nytt EABC80 och ett nytt ECC85 bara som test,
en före detta radio-handlare på klubben hade sådana hemma som han gärna
ville test med. Jag har inte testat med de gamla efter trimningen men tror
de är helt ok.
Jo som sagt tidigare så blev det ena EL84-röret orange efter en stund innan jag bytt
ut pappkondingarna men nu lyser det som det ska.
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
I en radio som gjort lång och trogen tjänst kan ECC85 vara rejält slitna. Jag har testat flera. Har ingen riktig rörprovare men har kört med ett spänningsaggregat och lagt på typiska spänningar och jämfört med datablad. Samtliga av dessa rör har dock fungerat i en radio. Man kan nog anta att radions känslighet blir ganska dålig. De andra rören brukar klara sig betydligt bättre. Vet inte orsaken, om rören körs hårt i FM-delen eller om det helt enkelt inte finns så mycket katodmaterial i ECC85. Får man inte tag i ECC85 så verkar ECC88/E88CC fungera också. Samma sockelkoppling och data verkar vara liknande.
Låter det dåligt i FM-läge kanske detektorn behöver trimmas? Jag hade en radio där det antagligen var något skumt med en av dioderna i EABC80. Det syntes tydligt vid en sveptrimning och oscilloskop kopplat till detektorn visade att kurvan blev ganska förvrängd och det gav upphov till dåligt ljud. Försvann med ett annat rör. Vill minnas att det var bökigt att komma åt spolarna kring detektorn så jag undvek att justera, eftersom det blev bra med ett annat rör nöjde jag mig med det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
FM låter bra nu och det fungerar fint.
Så nu tänkte jag börja trimma på AM-banden.
Ett KV-band verkar fungera helt ok medans de andra knappt tar emot en enda station.
Någon som har ett tips om hur jag ska börja och felsöka?
Vilken mellanfrekvens är mest troligt att denna radio använder sig av?
Edit:
Hittade den här sidan med lite tips: http://www.vintage-radio.com/repair-res ... tages.html
lennon
Inlägg av lennon »
MF 462 kHz.
Lennart
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant, skriver in det på schemat.
Jag trimmade radion med AM-generator 25% modulation på alla banden med
bärvåg på lite olika våglängder och rattade tills det lät bäst.
2 av banden var dålig mottagning på men efteråt blev det riktigt bra även om
det säkert gått få till det ganska perfekt om jag bara vetat hur jag bäst skulle trimmat.
Men nu har jag lämnat tillbaka radion och han skulle testa den hemma hos sig.
Jag tillverkade en vikt dipol av en 1,27m list med en tråd runt som han lätt kan vrida.
Ska besöka han framöver och se om det fungerar och om han är nöjd.
Det var hursomhelst väldigt lärorikt att utföra det här renoveringsprojektet.
Nu har jag inhandlat en Kungs-radio som är lite äldre och det vore fint att få
fart på den också.
