Luxor Ambassadör?
4kTRB
Luxor Ambassadör?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en Luxor Ambassadör rörradio som jag tänkte
få igång. Tänkte börja med att byta selenliriktaren
mot en ordinär kisel och byta filterkondensatorn.
Någon som har tips om andra vanliga problem med
denna typ av rörradio?
okhan
Re: Luxor Ambassadör?
Inlägg av okhan »
Du kan ju mäta spänning innan du byter selenlikriktaren. Om du byter mot kisel får du ju högre spänning än vad den är designad för.
Omkopplare strular som vanligt. Sedan är det en god ide att byta signalkondingarna.
Brukar också vara oxiderade säkringshållare på dessa apparater.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra tips!
Jag antar att signalkondensatorerna inte behöver vara
utav någon speciell "hi-fi"-typ utan att det mesta
fungerar bara de har rätt spänningsvärde?
okhan
Inlägg av okhan »
Exakt. Vanliga polyester eller plastfilmskondingar funkar kanon så länge du håller dig till högre spänningstålighet. Du kommer märka att de kondensatorer som sitter i just nu är märkta någonstans mellan 500-600V.
Om du har rippel(nätbrum) fast du har volymkontrollen på 0 så är det sannolikt att den stora elektrolytkannan behöver bytas också.
Om selenlikriktaren är kass kommer du känna det på den obehagliga doften.
Om radion är tyst kan det också vara glapp i rörhållaren. Spraya då med exempelvis PRF 7-78 i sockeln och motionera röret några gånger in och ut.
En annan orsak kan vara just omkopplaren. Spraya då i kontakterna där också och motionera.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Skulle det gå att smyga in en rörlikriktare istf selensaken?
Polypropkondingar är bra i signalvägarna. Det är ofta de som har större spänningstålighet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tackar för ytterligare tips!
Jag vet inte hur stora likriktarrör är men den selenlikriktaren som
sitter i nu är en rund sak med diameter 3cm och 9 cm lång och den
har en del utrymme runt sig, AEG B 250C 120 L. Jag har byggt en lite brygga med 4st 1N4007
och den blir ju betydligt smidigare. Jag vet inte men jag tror inte selenriktaren
är trasig så jag låter den sitta kvar men urkopplad.
Stora likriktar kondingen är en Rifa 35x60 mm 50uF + 50uF, alltså
2st i samma kanna. De kopplas på var sin sida om en stor drossel.
Den har jag ersatt med 2st Rubycon 350V/120uF FLASH-kondensatorer hämtade från
slaktade engångskameror.
Sedan efter dessa kondensatorer och drosseln sitter en, vad jag kan konstatera,
trasig elektrolyt Rifa PEG 1081E/73 16uF 350V. Den mätte jag upp till 150nF.
Den har en spricka i plasten vid pluspolen. Där satte jag i en ITT 10uF 350V
som jag mätte upp till 14uF.
Det nämdes ovan att spänningen skulle bli för hög om jag ersätter selenriktaren
med en dito kisel.
Hur känsligt är det för rören att få för hög anodspänning?
265V ska det vara enligt schemat.
På trafon finns en omkopplare för olika inspänning och som det
är nu är 220V inställt, nästa steg uppåt är 250V.
Kanske jag ska ställa på 250V nu när det är 230V i uttagen?
okhan
Inlägg av okhan »
Testa koppla in utan att koppla vidare till rören och se vad du får för spänningar på. Jag skulle gissa på att du landar över 300V. Om jag inte har fel för mig så sitter det EL84 i slutsteg? Dessa ska väl inte köras högre än 250V men har väl alltid gjort det ändå.
Testa först som sagt med 220 och kolla dina spänningar, jämför sen med 250V tappen och kolla spänningarna där.
Det smartaste draget skulle nog vara att behålla selen och köra med den om allt funkar som det ska.
HUGGBÄVERN
Vad gäller "för hög anodspänning" brukar man väl säga att 10% plus/minus är ganska OK. Undrar, sa en flundra om det inte finns selenersättare ....
Jag hittar rörersättare typ: https://www.tubesandmore.com/products/T-SSR01
En artikel om byte av selenlikriktare: http://www.angelfire.com/ma2/AdamVon/se_recto.html
En annan artikel: http://w3hwj.com/index_files/RBSelenium2.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag testat med ett seriemotstånd
efter bryggan. Det blir 260V efter en stund,
vid uppstart ligger spänningen på 317V
med kalla rör.
FM-delen verkar fungera fint och det ena av de 3 KV-banden.
MV funkar inte.
Sedan så efter 20min blir det ena EL84 slutstegsröret
glödgat i röd färg så det verkar inte helt bra.
Behöver ju inte vara röret som det är fel på antar jag.
Fast vad det beror på vet jag inte just nu.
okhan
Inlägg av okhan »
Har du dubbla EL84? Är den i stereo? Ett schema vore till hjälp nu.
REDPLATING som verkar ske i din apparat kan bero på läckande konding mot galler. Kan också vara katodmotstånd och konding där som inte mår bra.
Kolla dessa och återkom. Försök att undvika att ha igång apparaten under längre tid om du ser att röret blir rödare i färg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.radiohistoriska.se/forum/viewtopic.php?t=956
Ingen stereo, det är ett push-pull med utgångstrafo.
Kolla in tråden här ovan för schema på slutstegsrören. Där fanns en del tips dessutom.
Kondensator 72 och 74 är 20000pF bruna vaxpapperkondensatorer på 600V och
de har säkert tappat livsgnistan en del.
Här finns bild på skapelsen + lite info: http://www.qsl.net/sm5dff/#20
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Men har du inte bytt kopplingskondingar???
Trots allt mitt(och andras)tjat i åratal..
Det är det absolut FÖRSTA man ska göra!Även i push-pullsteg.
Inte undra på att slutrören och trafon och nättrafon och likriktaren protesterar...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Risken med glödande anod är att det kan bli dåligt vakuum i röret då gasrester släpps fria från anoden.
Med dåligt vakuum så kan det bli diverse lysande färger i röret då gaserna joniseras.
Då kan det bli aktuellt med rörbyte. Man ska inte köra sönder fina rör :!:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Rätt tänkt. Jag stängde av ganska omgående när jag
började inse att EL84 nog inte ska ha den färgen.
EL84 är annars inget superdyrt eller svårt att få tag i så
jag får väl hoppas på att det har stått pall.
Nej nu har jag snart bytt alla vaxpapperskondensatorer och det ska bli
kul att testa. Samtliga dessa kondensatorer hade minst det dubbla
i värde mot vad som det var 1957. Den kondensator som gick till
gallret på det ena EL84 är trasig då kapacitansmetern hela tiden
växlade mellan hög och låg kapacitans, det läcker likström där.
EL84 =>https://www.tubesandmore.com/search/node/EL84?cats[0]=1
lennon
Inlägg av lennon »
I presentationen av min Ambassadör har jag skrivit "nästan alla bruna papperskondensatorer av märket Farad är bytta". Byt alla sådana i Luxors och Skantics rörapparater innan ni kopplar på ström och sätt en påminnelselapp på kylskåpsdörren.
Lennart
