Nivåmätare mha av tryckgivare
Re: Nivåmätare mha av tryckgivare
På stenåldern var det UAA 170 eller UAA 180 som användes för diodstapel, minns dock inte hur många steg de hade och vet inte om de är ett vettigt val idag.
Återställning av låg-nivå-alarm kräver en del tänkande. Hur mycket måste nivån höjas igen för att larmet ska apteras igen? Ska larmet fortsätta ljuda även om nivån åter höjs utan att larmet återställts? Ska det finnas viss hysteres för att lösa ut larmet eller ska larmet liksom "blinka" ifall vattnet skvalpar runt?
Utan att ha en aning om vad tanken används till så skulle jag nog använt tre olika nivåer för larmet. En nivå för att lösa ut larmet, en lite högre nivå för att återställa utlöst larm och kanske en (ännu högre) nivå för att aptera återställd utlösning av larm. Elektroniken för detta är rätt trivial. Antingen tar du nivåerna från led-stapel-kretsen eller med separata komparatorer. Detta ger mer eller mindre digitala signalnivåer som efter eventuell nivåtillsnyggning kan mata ingångar på de två vipporna i en 74xx74 dubbel flipflopp. Någon form av grindfunktion på 74xx74:s båda utgångar driver larmsignalen. Någon slags tillsnyggning av återställ-larm-ingången behövs givetvis också.
