Labbagg av ATX-nätagg
GiK
Re: Labbagg av ATX-nätagg
Inlägg av GiK »
Hej Simon78.
Jag tycker Simon78:s strömförsörjning är kanon!
Priset överväger många nackdelar :tumupp: och ström
har vi så det räcker i de här landet.
Själv ska jag starta upp ett likande projekt.
Container-dyket är redan fixat.
Men jag undrar lite om hur Du kopplat in effekt-mostånden?
Finns det någon skiss?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Men jag undrar lite om hur Du kopplat in effekt-mostånden?"
Mellan +5V och jord (röd och svart)
Länk: Klicka här
Edit:
Om man använder ett ATX-PSU så är det att rekommendera att inte snåla med avkoppling, gärna ungefär sådär tre-fyra gånger mer än vad man tror.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kraftfullt!
Kan du seriekoppla säg +12V med +5V och få ut 17V ?
Du kan ju alltid lägga till reglering för ström och spänning.
Lite synd är det att det inte går plocka ut mer än 1/2A
på -12V fast det kan räcka långt.
Om det går att seriekoppla så skulle jag byggt ett variabelt
+/-15V. Vore fint för att labba med op-förstärkare.
Jag byggde ett +/-50V dc/dc step-up konverter för några år sedan och
då testade jag att ansluta ett pc-nätaggregat på +12V istället för
bilbatteri under utvecklingsarbetet och ja det fungerade ibland då det
var på gränsen att orka med. Jag tror det står stämplat 8A på det jag har.
Det finns helt klart tillfällen då extra ström är bra att ha.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
4kTRB: Det går antagligen inte att seriekoppla dem, det är ju ett switchat agg, så de är väl inte galvaniskt skilda?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Beror på hur lindningarna är påsnurrade.
Ligger de var för sig eller i parallell med gemensam jord?
Henry
Inlägg av Henry »
GiK: Detta är en 4 år gammal tråd så jag vet inte om trådskaparen finns kvar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Många äldre projekt som är intressanta här som man gärna går tillbaka till.
Så sent som augusti i år så fanns många trevliga projekt på g.
Just nu verkar det vara en liten svacka.
simon78
Inlägg av simon78 »
Trådskaparen lever fortfarande men är inte så aktiv på forumet. Jag kan meddela att agget har lämnat mig och nu finns i nättaggshimlen. Det mådde inte så bra av att ladda min elbil :-)
GiK
Inlägg av GiK »
Det var bra att Du Simon tog upp detta med konvertering
av ATX-agg.
För oss Elektronik studerande i budget divisionen, är det en stor
tillgång efter som ATX-agg går att fiska upp med ett container dyk.
4kTRB och squiz3r verkar vara inne på att bygga vidare på idéen
att ta vara på ATX-agg. :tumupp: Samma här!
MicaelKarlsson:s länk, kanon! :tumupp:
Ja, jag vet att tråden har några år på nacken, men de blir nog inte
inaktuell förens vi slutar använda dagen datorer, eller vad tror Ni?
Mitt lilla fynd är på hela 225W. I min dator har jag ett på 600W. Och
dom på 600W ligger säkert i containern om några år.
Tack alla, jag jobbar vidare och återkommer när det skör fast. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hittade det här projektet som är en aning seriöst med
detaljerad fakta om vad som är lämpligt att modifiera för
att få en användbar power supply till labbänken.
http://www.radiorampage.com/techpages/comppsu.php
GiK
Inlägg av GiK »
Tack för länken, 4kTRB! :D
Den bevisar bara att den gamla slitna doktrinen fortfarande
gäller;
"Inget är så bra att det inte kan göras bättre".
Vist finns det utvecklings potential! :wink:
Det är kunskaper som fattas (i alla fall för mig).
Henry
Inlägg av Henry »
Anledningen till att jag skrev det jag skrev var för att om man kanske inte uppmärksammat hur gammal tråden var, vilket har hänt här, och trådskaparen numera då kanske inte längre är lika aktiv efter som i detta fall 4 år så kan det ta tid innan man får svar, inget annat.
Angående ATX aggregat; själv hade jag istället använt det som "tranformator" och sedan kopplat 12V till en regulator som tja tex en LM317 och kopplat in några bypasstrissor över den så man kunde ta ut mer ström än vad regulatorn klarat ensam. Då hade man kunnat reglera utspänningen mellan 1.25V upp till nästan vad man tryckt in i den och vid så mycket ström som linan klarat av att ge vilket hade varit en hel del. Då hade man inte varit bunden till 3 steg alltså 3.3, 5, och 12V.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag uppskatta Din omtanke Henry! :tumupp: Och att Du tog besväret att
göra Ditt inlägg. :bravo:
I mina böcker "Elektronik för alla" finns en bra beskrivning på ett "Labb-Aggregat".
Misstänker att det inte är sista gången man skriver i ärendet "Labb-Aggregat". Men
först ska jag "växa ur" ATX aggregatet jag har på skrivbordet. Och det ska bli mycket
kul och se hur långt man kommer på ingen ting, nästa i alla fall.
PERfect
Inlägg av PERfect »
Gamla nätaggregat är som sagt användbara.
Jag tog ett agg från en gammal switch. Det gav ut 5V 8A och 12V 0,5A. Detta satte jag in i en gammal låda från ett ATX nätagg och satte en säkring på 5V och en LM317 på 12V. Det har visat sig vara mycket användbart tex. när jag byggde en fläktstyrning.
Efter att ha hittat 7 st lika dana ATX nätagg så byggde jag och en kompis ihop en låda med 6 st agg i. Den var tänkt att användas till stegmotorstyrning. Vi kände dock inte för att köpa 22 bananhylsor så vi byggde egna med kopplingsplintar och kabelskor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För det projektet är det nästan bara att läsa och följa bilderna.
